方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 呼吸作用, 水分生理, 根系分析 |
参考标准 | / |
玉米的浸种、催芽和播种,一定要做到紧密的衔接,不可脱节。催芽播种比干播种子明显提早出苗,种子催芽要掌握适宜的水分、温度、氧气和光照条件,今天就为大家介绍如何用光照培养箱对玉米进行催芽。
玉米催芽技术:
一、浸种。玉米在催芽前一定要进行浸种,即将开水和凉水各一半对好,装在小缸、大盆或其它容器里,然后再将种子投入里面。水面要超过种子20~25厘米。同时要用木棒不断搅抖,以使种子受热均匀。水的温度要控制在25~28℃,水温降低时要加热水升温,这样浸种2~3小时,当种子吸水膨胀后,要立即捞出来进行催芽处理。
在浸种时应注意两个技术环节:一是浸种时间不可过长,以免造成缺氧呼吸,降低种子的活力;二是注意掌握水温和水量。使种子迅速吸水膨胀,以保证浸种的质量。
二、催芽。玉米催芽时适宜的温度为25度左右,可在光照培养箱内设置25℃,放入浸泡好的种子,大约经过一天多的时间,可大部分出芽。同时,还要有良好的通气条件,才能促进种子萌发和获得壮芽。具体催芽方法是:将浸好的种子捞出并控好水后,放在瓦盆里或席篓里,上面盖上湿布或湿草袋片,然后放在光照培养箱内催芽。种子堆内温度要保持在20度左右,隔3~4小时检查一下种子的温度,上下翻动一次,以调气散温,温度过高或过低时都要随时留意,以调节温度。当种子有40~50%开始拧嘴露白时,即可挑芽播种。再把没有发芽的种子用温水洗1次,可继续进行发芽,这样经过2~3次反复发芽后,凡能发芽的种子基本上都可以发芽。
在催芽时应注意两个问题:一是种子催芽后,要做到及时播种,如不能播种时,可将发芽的种子放在2~4℃的光照培养箱内,以控制种子幼芽生长,但日期不可过长;二是要注意催芽的温度,先做少量种子试验,待取得经验后再正式进行催芽,以免造成不应有的损失。
玉米催芽技术就介绍到这里,玉米催芽播种时应注意的技术环节:一是挑芽播种,要选择刚露白的种子,确保壮芽下种;二是要做到适时播种,催芽的种子不可过早播种,一般当地温稳定在10度左右时,播种为有利。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
