方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 水分生理 |
参考标准 | / |
进入入秋天以后,我们要渐渐的减少浇水的次数,并且逐渐增加光照,可放置人工气候培养箱内,因为只有不断的光合作用,夜合花秋季的果实才会饱满
夜合花的春季养护方法
春天是万物生长的季节,这个时候的夜合花也不例外,一般来说,春季的光照不强烈,可适当的让夜合花晒一下太阳哦!
春季的时候我们可以2到3天浇一次水,北方的花友请注意,春天干燥,很易引起叶子发黄,所以北方要每隔2~3天连续浇矾肥水3~4次。
夜合花的夏季养护方法
夏季天气炎热,不应该将夜合花直接放在太阳底下,最好是放在半阴的地方,并且要注意经常喷水,好增加空气的湿度。
夜合花的秋季养护方法
进入入秋天以后,我们要渐渐的减少浇水的次数,并且逐渐增加光照,可放置人工气候培养箱内,因为只有不断的光合作用,夜合花秋季的果实才会饱满啊!
哦对了,还有另外的一点要记住呢!秋天我们就可以对平时看不惯的对枯枝啦,错位的枝条啦,进行修剪整形,但是注意一定是枯枝哦!可不能把健康的枝条剪掉!
夜合花的冬季养护方法
冬季是夜合花的冬眠期,最好是放入人工气候培养箱,并且是阳光不直射的地方,白天的温度最好是保持在10至12℃之间,晚上的温度不能低于5℃,不能高于10℃以上,不然就会对夜合花的冬眠产生不好的影响,甚至会影响第二年的开花。
至于水分嘛,冬季保持盆土微湿就可以了!
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
