方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 植物生理>营养成分, 光合作用, 水分生理 |
参考标准 | / |
蓝石莲的栽植土要具备两点关键,第一是肥力要大,第二是排水性好。 它本身喜肥,只有肥力足够的栽植土才能够满足它生长发育的需求,支持它开出色彩艳丽的美丽花朵。 它本身怕涝,土里一旦产生积水很容易导致它的根茎腐烂,所以一定不能选择排水能力差的栽植土。
如何用人工气候培养箱对蓝石莲进行育种
1.栽植土的准备
它本身喜肥,只有肥力足够的栽植土才能够满足它生长发育的需求,支持它开出色彩艳丽的美丽花朵。它本身怕涝,土里一旦产生积水很容易导致它的根茎腐烂,所以一定不能选择排水能力差的栽植土。
综上所述,小编为大家推荐两种栽植土搭配:
第一种是泥炭、蛭石、珍珠岩各一份,并添加适量的骨粉。
第二种是腐叶土3份、河沙3份、园土1份、炉渣1份混合配制。
2.种植的环境
为了提供给它种子一个良好的发芽条件,除了准备良好的栽植土以外还要在一些其他方面下一点功夫。
首先是种植的温度,在人工气候培养箱25℃左右进行种植可以有效增加它的出芽率。其次是栽植土消毒。在播种前用铁锅炒热或是微波加热一下栽植土可以杀死绝大多数的病原菌。
此外还可以用35℃左右的水泡一泡种子,看到种子胀大后就可以用于种植了。
3.种植的方法
首先取一些准备好的栽植土于花盆中,填满花盆容积的90%,理好土面。之后将花盆底部放入清水中,使水通过它底部的排水孔渗入栽植土之中。
由于它种子的体积相对较小,不适合采用点播法而适合采用撒播的方法。具体来水就是将种子混以少量细沙倒在一张对折的白纸中间,再将其均匀的撒在土表。再用保鲜膜封住花盆,保持盆内湿度。不要忘了在保鲜膜上留下几个小孔方便种子进行呼吸。最后将它放到人工气候培养箱内,切忌强光直射。等过几天种子的出芽率高于50%后就可以揭去保鲜膜了。
蓝石莲喜通风、干燥、阳光充足的环境,夏季需要适当遮阴,耐干旱,不耐寒,稍耐半阴。夏季高温时植株有短暂的休眠期,植株生长缓慢或停滞,此时要防止太阳直射。春、秋季和初夏是植株的主要生长期,可给予充足光照。
鼓风干燥箱烘干茶叶的方法
鼓风干燥箱烘干羊肚菌的方法
电热恒温培养箱培育饮用水耐热大肠菌群的方法
