方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
百合莉莉是景天科莲花掌属的多肉植物,是法师系多肉的一种,叶片呈现圆匙状,上面有一层非常薄的绒毛,整个叶片肥厚饱满,平时整个植株都是黄绿色,出了状态会呈现出橙黄色,多年养护的百合莉莉还能出现规整的手捧花造型,是非常受欢迎的品种,那么如何才能养出最美状态的百合莉莉呢?
土壤
百合莉莉和大部分法师一样,对土壤的要求不是非常苛刻,只是在阳台上养护的各方面条件都无法和纯露养的相比,因此配土需要增加一下颗粒土的含量,可以用泥炭土、颗粒土按照1:1的比例进行混合使用,如果所在地区湿度较大,也可以稍微提升一成的颗粒。花盆也尽量选择透气的材质。
光照
百合莉莉对于光照的需求是非常高的,缺乏光照的叶片会变得非常大、非常松散,颜色自然不用说,是那种和青菜一样的翠绿色,因此想要百合莉莉出现最美的状态就需要保证充足的光照,尤其是春、秋季节,要多把它们搬出晒晒太阳,有条件的话可以放入光照培养箱内充足的光照会保证株型紧凑,也更容易出状态。如果是在家养护,可以把它们放到光照培养箱内,光照好的地方。夏季它会休眠,只要温度高于30度,就需要遮阴,要不然它的叶片就会被晒伤。
浇水
养百合莉莉的时候,浇水不当会导致积水闷根,整个植株没有光泽度甚至死亡。在生长季节,浇水要干透浇透,保证土壤微湿即可。夏季高温和冬季,我们需要结合自己的浇水频率,适当拉大间隔,没有必要断水,但是一定要以土壤干燥为主。浇水的时机选择清晨或者傍晚进行,不要淋到它们的叶片,偶尔淋一下雨可以,但是不能超过两天。
其他事项
百合莉莉作为法师系的一种,和法师有相同的习性,就是开花之后会死亡,但是仅仅局限于开花的那个头,因此最好趁早把花箭减掉,或者平常施肥的时候减少磷肥的摄入,限制它的开花;
叶插进行繁殖的成活率非常低,可以选择用枝插的方式进行,由于它非常容易爆侧枝,因此可以在春、秋季节挑选健壮的枝条剪下来,晾干伤口插进沙土当中,非常容易生根,长成新的植株。这样既可以保证植株良好的造型,又可以达到培育新生命的目的,一举两得何乐而不为呢?
百合莉莉,就是一个香气浓郁、皮实好养的多肉品种,养护得当还能养成手捧花老桩,养出果冻色。如果喜欢有香味的多肉,百合莉莉绝对是很好的选择。
恒温恒湿培养箱培育白酒中的微生物
高温马弗炉在冶炼金属行业中的应用
在人工气候培养箱中探索月球种植农作物的可行性
