方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
双色茉莉又名鸳鸯茉莉,茄科鸳鸯茉莉属常绿灌木植物,高1米 。茎皮深褐色;分枝力强;单叶互生纸质;花簇生,聚伞花序,花冠五裂花瓣锯齿,含苞时蘑菇状深紫色,花香浓郁;花期4-10月 。华东、华北地区作温室盆栽,要求排水良好的微酸性土壤,生长适温18~30℃。室内栽培至少要有4小时的光照,在充足的日照条件下开花繁茂。12℃条件下进入休眠。花朵从破蕾到盛开之初,颜色为深蓝色,但两三天之后,在光照、温度等多种因素的影响下,花冠原来的深紫色色素便逐步消失了,最后变得纯白。由于在同一植株上开花先后不一,先开者已变白,后开者仍为深紫,双色花象鸳鸯一样齐放枝头,同时放出茉莉样浓郁的芳香,故名“鸳鸯茉莉"。
一、养护方法
1、温度:在十八至三十度之间,都是比较合适的。在这个范围内,它的长势会旺盛,而且也容易开花。在冬天,最好放在室内,保持在十二度之上。在十二度之下,它会休眠。如果再低,则会受到冻害。
2、光照:如果是在光照培养箱养殖,那么光照条件也保证,每天最好别少于四个小时。但是,不能有太强的光,不然会晒得它的叶子萎蔫。
3、浇水:由于双色茉莉比较怕涝,所以,浇水不能太多。因而,在它的成长期,保持盆土处于半干的状态比较好。到了冬天,如果温度在十二度之下,那么基本是不用浇水的。如果光照培养箱内温度适宜,则可适量补充一些。
4、土壤:对土的要求主要有三个,一个是营养要多、一个排水性好,另外,还需呈酸性。
二、养殖技巧
1、繁殖:用播种的方式繁殖比较好。先需挑选种子,选用当年采集的、且饱满的种子。在播种之前,需高温消毒一下。然后,选用合适的基质,同样也需消毒。种子用温水浸泡之后,就可以正式播种了。可借助牙签等工具将种子沾起来,撒到基质上。播种后,保证湿度适宜。
2、修剪:在春天,主要是修剪它的枝和叶子,太密集的剪掉,增强透光。在开花过后,尽量也修剪一下,主要把残花剪掉,这样可避免养分消耗,促进进一步的成长。
三、问题诊疗
1、病害:可能有“叶枯病"。这种病在夏天出现的几率比较大。尤其是在通风不好的地方,更容易发生。可用多菌灵来防治,并且注意控制密度。
恒温恒湿培养箱培育白酒中的微生物
高温马弗炉在冶炼金属行业中的应用
在人工气候培养箱中探索月球种植农作物的可行性
