方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酱腌菜 |
检测项目 | 理化分析>乳酸 |
参考标准 | / |
实验目的:探究恒温恒湿条件下乳酸菌在酸菜发酵过程中的生长特性,优化酸菜发酵工艺,提高产品质量。
一、实验目的
二、实验材料
新鲜蔬菜;乳酸菌;生理盐水或无菌水;无菌容器和工具;食盐;实验设备;恒温恒湿培养箱;高压灭菌器;天平;切菜刀;其他实验室常用设备。
三、实验步骤
1.蔬菜预处理
将新鲜蔬菜清洗干净,去除不新鲜或受损的部分,将蔬菜切碎或切片;
2.菌种准备
将乳酸菌种接种到生理盐水或无菌水中,制备成一定浓度的菌悬液;
3.接种与装罐
将蔬菜放入无菌容器中,加入适量的菌悬液,并轻轻搅拌,确保蔬菜均匀接种,可根据需要添加一定量的食盐,以调节发酵过程和改善风味;
4.发酵条件设置
将接种好的蔬菜容器放入恒温恒湿培养箱中,设置培养箱温度为乳酸菌适宜的生长温度,通常在25-30°C之间,设置湿度为90%-95%,以保持蔬菜的水分和发酵环境。
5.发酵过程监控
定期记录发酵过程中的温度、湿度变化,观察蔬菜的颜色、质地和气味的变化,定期取样,测定pH值和乳酸含量。
6.发酵周期
酸菜发酵通常需要几天到几周时间,当酸菜的pH值降至4.2-4.5左右,且具有适宜的酸味和质地时,可认为发酵完成;
7.发酵结束与后处理
发酵完成后,取出酸菜,进行清洗、分装和冷藏保存。
四、注意事项
1.确保所有实验设备和材料在使用前都经过彻底消毒;
2.在操作过程中保持无菌操作,避免污染;
3.避免频繁开启培养箱,以免影响内部环境稳定性。
五、数据分析
1.分析不同发酵阶段的pH值、乳酸含量、菌落数等数据,评估发酵效果;
2.对比不同发酵条件下的酸菜品质,优化发酵工艺。
通过上述实验步骤,可以有效地利用恒温恒湿培养箱进行酸菜的发酵实验,以获得高品质的蔬菜腌制品。
箱式电阻炉在瓷砖烧结过程中的应用
生化培养箱对分解塑料所需红球菌的培养
霉菌培养箱对蓝莓酱中霉菌含量的检测研究
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
