pH计是化学实验室的最常用科学仪器之一,在样品pH值测试和辅助配制化学试剂等方面不可或缺,在食品、环境、医药等各领域均有广泛应用。随着各个行业的快速发展,对pH计的技术及应用提出了更高、更多的要求。
近日,仪器信息网编辑就pH计的最新技术发展、最新行业应用特点以及pH计的核心部件pH电极选用技巧等问题采访了上海仪电科学仪器股份有限公司产品部经理金建余博士。
一、玻璃球泡和液络部是pH电极两大关键核心部件
pH电极作为pH计的核心组件,其性能好坏、恰当的选择都直接影响pH值的测量结果,如测试误差增大,读数不稳等,导致pH计无法正常使用。许多用户经常遇到在标准溶液中pH计能够正常工作,而在实际样品中无法取得准确稳定的结果的问题,多数是由pH电极的选择不合适导致。
pH电极的测量结果主要取决于两大关键部件:玻璃球泡(即pH敏感膜)和液络部,pH电极斜率、响应时间和测量误差等性能通常由此两项部件的结构、材料及加工工艺决定。
1、根据样品的性质,选择对应的玻璃球泡
玻璃球泡(即pH敏感膜)的选择主要依据被测量对象的性质,针对不同的样品,一般的选择规律如下:
一般样品:选用常规低阻敏感膜。
此类敏感膜内阻低,一般在100 MΩ左右,响应时间较快,同时又有一定的膜厚度和强度,日常使用不易损坏。
超纯水、有机溶剂等特殊样品:选用超低内阻的敏感膜。
此类样品电阻很低,超低内阻的敏感膜可以使响应更为迅速。
含氢氟酸等物质的特殊样品:选用抗氢氟酸玻璃敏感膜。
此类样品对玻璃有腐蚀作用,使用常规pH电极测量时读数持续漂移,无法得到稳定的测量电位,并且会造成敏感膜破损。而需要了解的是,即使选择抗氢氟酸玻璃,其对氢氟酸的耐腐蚀性也是有限的,抗氢氟酸玻璃只适合用于氢氟酸含量在0.01%以下的样品,而对于氢氟酸浓度在0.01%以上的样品,需要使用基于PVC膜的pH电极,该类电极在浓度超过2 mol/L的氢氟酸溶液中,依然可以正常使用。
2、液络部的制造材料会影响到pH电极的读数稳定性
液络部是pH电极的一个极其重要但又极易被忽略的关键部件,指的是电极内溶液与溶液之间的结合界面,在电极中承担着构成电流回路,消除参比填充液和样品溶液之间液接电势的作用。流速的大小、稳定性和易清洁性(或不易堵塞)是液络部的三个属性,其中流速的大小、稳定性决定了电极的基本性能,如果选择不合理,测量过程中往往表现为读数跳动、读数不稳定,长时间缓慢漂移等现象;易清洁性对pH计长时间工作状态下的测量结果的可靠性有一定的影响,用户体验也会较差。
一些常见液络部结构
对于参比系统的液络部,一般有几种不同的结构和材质:
陶瓷砂芯
一般被安装在玻璃电极杆上。陶瓷砂芯的流速一般比较稳定,相对较慢,适合在一般溶液中使用;不适用于低电导率溶液,在强腐蚀性的溶液中可能会被腐蚀,如浓硫酸。
棉,包括棉线、棉布、棉条等
成本较低,一般被安装在塑料杆的低端pH电极上。棉线等的流速比较稳定,比较缓慢,适合一般溶液中使用;不适用于电导率溶液,使用过程中容易被蛋白质等堵塞。
多孔聚四氟乙烯
相对于陶瓷砂芯和棉线,多孔聚四氟乙烯具有更高的流速,对中低电导率溶液pH值的测量有帮助。
不可移动玻璃磨口
不可移动玻璃磨口的生产工艺较复杂,流速控制较难,成本也很高。其优点是一方面是可以设计较大的流速使得在低电导率溶液,如超纯水等样品的pH测量变得容易;另一方面是抗腐蚀性强,电极通体是玻璃材质,一般的有机溶剂,强氧化剂都不会损坏电极;再者这样的电极结构也不容易被堵塞,长期使用稳定性较好。当然,针对不同的应用,其液络部流速的控制往往很不一样,生产厂商往往需要进行精准控制。
可移动玻璃磨口
相对于不可移动的玻璃磨口,可移动磨口在设计上可以将两部分分开,便于清洁,在对具有一定污染性的水溶液样品或有机样品进行测量时会比较方便(非水pH滴定电极往往采用可移动玻璃磨口结构)。
可移动/不可移动塑料磨口
类似结构中,使用了聚四氟乙烯等塑料材质,部分或全部代替了玻璃磨口结构。由于使用了标准化的塑料部件,生产成本可以相对降低一些。但相比玻璃结构,塑料磨口的流速容易发生变化,流速稳定性较差。
二、专业用户应该如何选择合适的电极?
在实际应用中,针对不同的样品,往往需要对玻璃球泡和液络部进行不同的组合排列,以获得较好的测量效果。量身定制的专用型pH电极,可以使得pH测量更快捷、更方便、更精准;更能使某些原先无法测量的样品pH测量成为可能。以国内最早生产pH电极的厂商上海雷磁的产品为例,差异化pH测试应用的专用型pH电极的选择结果见上表。
金建余博士(左)与本网编辑合影
生活饮用水全自动离子&pH&溶解性总固体分析系统解决方案
锂电池电解液电导率的测定
锂电池正极材料残余碱含量分析
新品速递 | 雷磁DGS-450多参数水质分析仪
