“雷磁”推出多参数水质分析仪系列新成员——DGS-450型多参数水质分析仪,支持地表水、生活污水、工业废水、黑臭水体、城市杂用水水质、景观环境用水等场景下氨氮、COD、总磷、总氮的快速检测。
多参数集成 测量功能强大
集成4种波长光源,内置氨氮、高浓度COD、低浓度COD、总磷、总氮5个测量方法
支持吸光度、透射比和浓度测量
自动校准,可选内置校准曲线或自定义校准曲线(2~5)点,支持校准编辑
支持设定稀释比,自动计算样品原始浓度
数据管理
符合GLP规范,支持数据存储(各500组)、查阅、删除、传输和打印
内置热敏打印机,自动打印,GLP模式、标准模式和自定义模式3种打印格式可选
具有RS-232、USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输;支持U盘数据导出
配置丰富 测量快捷
标配25mm比色瓶和16mm消解比色管,满足不同的比色方式和消解需求
适配雷磁Φ16×100mm规格的预制管试剂,更安全,更快速。(如COD预制管试剂0-150mg/L、COD预制管试剂0-1500mg/L、硝酸盐氮试剂包、总磷试剂包、总氮试剂包等)
设备联用
可选配雷磁新品消解器联用,测试更快捷
DX-01型多参数消解器:轻便小巧,快速消解
DX-02型多参数消解器:双区控温,批量消解
产品纵览表
型号 | DGS-450 | |
检测项目 | 氨氮,低浓度COD, 高浓度COD, 总磷 ,总氮 | |
波长 | 测量波长 | 420nm、470nm、620nm、700nm |
准确度 | ±4nm | |
吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs |
透射比 | 示值误差 | ±2% |
重复性 | ≤0.5% | |
数据储存 | 各500组检测结果 | |
比色方式 | 25mm比色瓶和16mm比色管 | |
电源 | 电源适配器(输入AC:(100~240)V,输出:DC20V) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 |
检测项目 | 氨氮 |
测量方法 | 纳氏试剂法 |
测量范围 | (0.000~10.00)mg/L,可拓展至100.0mg/L |
误差 | ±5% |
重复性 | ≤2% |
检出限 | ≤0.03mg/L |
波长 | 420nm |
校准试剂 | 氨氮校准液 200mg/L |
工作试剂 | 氨氮试剂包,100次 |
检测项目 | 低COD |
测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (0.000~150.0)mg/L |
误差 | ±8% |
重复性 | ≤3% |
波长 | 420nm |
推荐消解器 | DX-01型多参数消解器 DX-02型多参数消解器 |
校准试剂 | COD标准液150mg/L |
工作试剂 | COD预制管试剂0~150mg/L,25支/箱 |
检测项目 | 高COD |
测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (150.0~1500)mg/L,可拓展至15000mg/L |
误差 | ±8% |
重复性 | ≤3% |
波长 | 620nm |
校准试剂 | COD标准液1500mg/L |
工作试剂 | COD预制管试剂0~1500mg/L,25支/箱 |
检测项目 | 总磷 |
测量方法 | 钼酸盐分光光度法 |
测量范围 | (0.000~1.000)mg/L,可拓展至10.00mg/L |
误差 | ±10% |
重复性 | ≤3% |
检出限 | ≤0.05mg/L |
波长 | 700nm |
校准试剂 | 磷校准液 25mg/L |
工作试剂 | 总磷试剂包,25次 |
检测项目 | 总氮 |
测量方法 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠 |
测量范围 | (0.000~30.00)mg/L,可拓展至300.0mg/L |
误差 | ≤10mg/L:±1 mg/L >10mg/L:±5% |
重复性 | ≤3% |
检出限 | ≤1mg/L |
波长 | 420nm |
校准试剂 | 总氮校准液(粉剂) |
工作试剂 | 总氮试剂包,25次 |
月满中秋,雷磁祝您平安喜乐,阖家团圆!
新品速递——SFK-503V型卡氏水分仪
生活饮用水全自动离子&pH&溶解性总固体分析系统解决方案
锂电池电解液电导率的测定
