“雷磁”全新推出笔式电化学仪器系列。此系列新品体积小巧、操作简便、便于携带,适用于民用、企业自测、现场快检等无数据溯源要求的场合,如水产养殖、游泳池、温泉、水处理、烘焙、教学演示等。
简便易用
LCD大屏读数,具有背光调节功能,适用多种光线环境
具有读数锁定功能,支持自动锁定和手动锁定
支持自动关机,恢复出厂设置等功能
标配校准瓶、校准溶液和电池,方便现场快速检测
可靠耐用
IP67防护等级
测量端电极可替换,延长使用寿命
配置便携式手提防护箱和防护腕带
智能快检
pH 功能
自动识别缓冲溶液,支持1~3点标定
支持选择GB、USA缓冲溶液
支持℃ 和 °F温度单位切换
pH测量端电极,常规球泡型、平面型、锥形型等3种规格可选
支持自动温度补偿(0.0~60.0)℃
支持mV值显示和测量
电导率测量功能
支持电导率、TDS、盐度、电阻率的测量
具有自动温度补偿、自动量程切换等功能
自动识别电导率标准溶液,支持1-3点电导电极标定
支持电导率线性补偿
参比温度默认25℃
支持自动温度补偿(0.0~60.0)℃
ORP 测量功能
支持自动识别标液,支持1点校准
标配 222mV 校准溶液
溶解氧测量功能
支持零氧标定和满度标定
支持自动温度补偿(0.0~50.0)°C
温度测量功能
温度测量量程(0.0~60.0)°C
温度示值误差 士0.3°C
电池管理
AAA*4电池供电,支持续航200h
具有电池电量提示功能
支持自动关机功能
产品信息表
型号 | PH-30/30P/30Z型笔式pH计 | |
pH | 测量范围 | (-2.00~16.00)pH |
分辨率 | 0.01pH | |
示值误差 | ±0.02pH | |
重复性 | ≤0.01pH | |
校准 | (1~3)点 | |
mV | 测量范围 | (-1000~1000)mV |
分辨率 | 1mV | |
温度 | 测量范围 | (0.0~60.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值误差 | ±0.3℃ | |
自动温度补偿 | (0.0~60.0)℃ | |
型号 | EC-30型笔式电导率仪 | |
电导率 | 测量范围 | 0ΩS/cm~200.0 mS/cm(分四段) 0~200.0μS/cm 200μS/cm~2000μS/cm 2000μS/cm~20mS/cm 20mS/cm~200.0mS/cm |
分辨率 | 0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm,0.1mS/cm | |
示值误差 | ±1%FS(0~20ms/cm) ±2%FS(20ms/cm~200ms/cm) | |
重复性 | ≤0.5%FS | |
校准 | 1~3点 | |
TDS | 测量范围 | 0~50ppt |
分辨率 | 0.1ppm,0.01ppt | |
TDS系数 | 0.40~1.00 | |
盐度 | 测量范围 | 0~50ppt |
分辨率 | 0.01ppt | |
电阻率 | 测量范围 | 10Ω·cm~99.99KΩ·cm 0.1MΩ·cm~20MΩ·cm |
分辨率 | 0.01KΩ·cm, 0.01MΩ·cm | |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值误差 | ±0.3℃ | |
型号 | ORP-30型笔式ORP计 | |
ORP | 测量范围 | (-1000~1000)mV |
分辨率 | 1mV | |
示值误差 | ±15mV | |
重复性 | ≤3mV | |
校准 | 1点校准(222mV) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值误差 | ±0.3℃ | |
型号 | DO-30型笔式溶解氧测定仪 | |
溶解氧 | 测量范围 | (0.0~20.0)mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L | |
示值误差 | ±0.3mg/L | |
重复性 | ≤0.2mg/L | |
校准 | 1~2点 | |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值误差 | ±0.3℃ | |
自动温度补偿 | (0.0~50.0)℃ | |
材质 | ABS | |
供电方式 | AAA电池×4 | |
电池寿命 | >200h | |
尺寸(mm),重量(kg) | 40×30×188,约0.15 |
生活饮用水全自动离子&pH&溶解性总固体分析系统解决方案
锂电池电解液电导率的测定
锂电池正极材料残余碱含量分析
新品速递 | 雷磁DGS-450多参数水质分析仪
