方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 物理指标 |
参考标准 | ISO 15705—2002 《水质化学需氧量(COD)的测定小型密封管法》,HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》,GB 5749-2005《生活饮用水卫生标准》 |
LED光源,寿命长,精度高; 四波长设计,可测多种参数,一机多用;通过软件升级,即可拓展多个环保检测项目; 1. 标配6孔便携式消解器; 2. 具有电源管理功能:自动关机、自动省电,延长使用寿命,支持多种电源供电方式; 3. IP65防护等级,适用于野外现场使用。
DGB-401多参数水质分析仪测试原理
DGB-401多参数水质分析仪可以测量化学需氧量COD值(0-1500mg/L)、氨氮(0-4mg/L)和总磷(0-1mg/L)三个参数。其测试原理如下:
1) COD测试原理(快速消解法): 在强酸性溶液中和过量的重铬酸钾存在下,以硫酸银做催化剂,通过加热催化氧化水中的还原物质,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样COD 值建立的关系,来测定水样COD 值。
2) 氨氮测试原理(纳什试剂法):以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,根据络合物的吸光度与氨氮含量成正比,来测定水样中的氨氮含量。
3) 总磷测试原理(钼酸铵法):样品经过消解后,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。据络合物的吸光度来测定水样中的总磷含量。
COD测试方法符合标准ISO 15705—2002 《水质化学需氧量(COD)的测定小型密封管法》 和 HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》相关标准。该方法氧化率高,再现性好,准确可靠,成为国际社会普遍公认的标准方法。氨氮和总磷的测试符合GB 5749-2005《生活饮用水卫生标准》相关标准,方法可靠性强。DGB-401多参数水质分析仪的测试方法符合行业标准要求,在水质分析领域具有很强的应用性。
相对于市场上的其他测试方法和仪器,DGB-401还具有以下独特优势:
1) 便携性:仪器采用新的LED测试技术,集成多种波长的 LED光源,摒弃了传统复杂、笨重的光路系统,因此仪器体积小,携带方便,操作简单,不仅可用在实验室,更适合野外实验室操作。
2) 针对性:COD,氨氮,总磷是水质分析行业常常需要检测的三个重要的指标,DGB-401多参数水质分析仪是把三个参数的测试方法内置到仪器中,为水质检测行业专门设计,一机多用,大大方便了用户。
3) 配套便携消解器和专用试剂包: 仪器配套的便携式消解器,体积小,便于携带,可以同时完成6个样品的消解,适合样品的批量测试,方便了用户对样品的前处理。仪器配套的COD预制管试剂,氨氮、总磷试剂包,使用简单方便,即节省了时间,提高安全性,也降低了测试成本。非专业人士同样轻松上手。
上海雷磁DGB-401多参数水质分析仪为环境水质检测市场进行了精心设计,其测试方法符合行业和国家标准。在功能设计上,注重便携性、可靠性和可操作性,非专业人士经过简单了解后同样轻松上手。配合自主开发的快速测试试剂,降低成本的同时更免去了复杂的溶液配制过程,使用和操作更加简单方便。准备检测环境水质的污染状况?不妨试试上海雷磁DGB-401多参数水质分析仪。它会成为你很好的助手。
e="Calibri" >pH电极的一个极其重要但又极易被忽略的关键部件,指的是电极内溶液与溶液之间的结合界面,在电极中承担着构成电流回路,消除参比填充液和样品溶液之间液接电势的作用。流速的大小、稳定性和易清洁性(或不易堵塞)是液络部的三个属性,其中流速的大小、稳定性决定了电极的基本性能,如果选择不合理,测量过程中往往表现为读数跳动、读数不稳定,长时间缓慢漂移等现象;易清洁性对pH计长时间工作状态下的测量结果的可靠性有一定的影响,用户体验也会较差。
锂电池电解液电导率的测定
锂电池正极材料残余碱含量分析
锂电池电解液游离酸含量分析
