纯水和超纯水的pH值该如何检测?
2015/12/09   下载量: 16
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 感官性状和物理指标>pH
参考标准 GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法
为满足不同的应用需求,改善在实验室环境下(非在线)对于纯水/超纯水样品pH的测试效果,上海雷磁顶尖研发团队,创新研发生产了专用型的超纯水pH电极(REX 6221超纯水pH电极)。该款电极对纯水、超纯水以及低电导率样品进行了量身定制的结构设计和严格的参数控制,使得纯水或超纯水样品的pH测试更快、更稳,更精准。同时该电极也适用于常规水溶液样品,以及非粘稠的其他低电导率非水样品,如乙醇等。
方案下载
方案详情
相对于实验室配制的溶液样品,纯水/超纯水的pH测量往往会比较困难。这类样品的离子强度比较低、导电性差,容易受到外界磁场的干扰;同时溶液本身缓冲能力弱,容易受到污染,本身的pH值也容易改变。如果用普通的pH电极来测量会发生响应缓慢,示值漂移,重复性差,准确度低和寿命短等问题,这很大程度上是因为传统电极的参比结构在纯水应用中不稳定,需要较长时间平衡以及易产生液接电势误差等原因造成。
目前关于纯水值的pH测量并没有国家标准,可作为参考的是美国的ASTM协会通过的标准ASTM D5494-93 《Standard Test Methods for pH Measurement of Water of Low Conductivity》和ASTM D5128-90 Standard Test Method for On-Line pH Measurement of Water of Low Conductivity。根据相关标准,纯水和超纯水的pH<2 μs/cm)的溶液pH,其应使用在线方式测量(其测试结构和原理如:上海雷磁PHG-7685A型工业pH计)。如图2所示。然而,在线检测纯水和超纯水pH,虽在稳定性、可靠性和准确性上有其优势,但在设备和装置相对体积较大,使用和操作较为复杂,以及成本较高等不利因素也是存在的。
REX 6221超纯水pH电极采用了一系列适用于纯水应用的新技术,如:
1)通过复杂工艺控制生产的高精度玻璃磨口,最优化流速设计,精准的流速控制;
2)长寿命参比系统,长时间维持稳定的参比电位;
3)多级参比结构,降低纯水pH测试误差;
4)优选低阻敏感膜。
这一系列设计和严格的参数控制,使得REX 6221超纯水pH电极在纯水样品中有着更好的表现,pH测试更快,更稳,也更精准。
上一篇 锂电池电解液电导率的测定
下一篇 化学需氧量(COD)的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海仪电科仪 方案 纯水和超纯水的pH值该如何检测?
