水硬度的测定-光度滴定法
2016/08/18   下载量: 31
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 (类)金属及其化合物>钙(Ca)
参考标准 GB/T 7477-87水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法
水硬度是水质分析中的一项重要指标。水硬度过高或过低都会对人体造成不利影响,甚至引发相应疾病。我国《生活饮用水卫生标准》中规定生活饮用水总硬度应<450mg/L。在工业生产中,锅炉用水需要使用软水(即硬度很低的水),若水硬度过高,会导致内壁结垢、传热效率降低、管路堵塞,甚至引发爆炸。在酿造、选矿、制革等生产过程中,水硬度也有很大影响。因此水硬度的测试对于控制饮用水和工业用水质量、保障人体健康和生产安全有着重要意义。
方案下载
配置单
方案详情
1 水硬度
2 水硬度的测定方法
水硬度的一般有以下几种方法:
1. 手动滴定法
手动滴定是水硬度测定的经典方法,符合标准GB 7477-87 《水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法》。其以铬黑T作为指示剂,以EDTA为滴定剂,通过肉眼观察颜色变化来判断滴定终点。该方法测试成本较低,不需要特别复杂的仪器设备。一方面,由于使用人工的方式进行测试,对操作人员的专业技能有一定的要求,测试结果受人为因素影响较大;另一方面,该方法自动化程度低,无法实现数据的自动记录和可靠传递。
2. 电位滴定法
电位滴定法是一种仪器分析方法,需要使用电位滴定仪。其一般使用钙离子选择性电极作为指示电极,以EDTA作为滴定剂进行滴定,仪器可以根据滴定电位变化自动判断终点。相对于手动滴定的方法,电位滴定法的自动化程度较高;而采用钙离子选择性电极,在滴定过程中还能够分别区分钙离子和镁离子的含量。电位滴定法也面临一些局限性,比如,电位滴定法一般不适合软水硬度的测定;钙离子选择性电极的使用相对复杂,需要进行活化等操作;钙离子选择性电极往往有一定的使用寿命,随着电极的使用,其电极性能会下降,在一段时期后需要更换新的电极。
上一篇 锂电池电解液电导率的测定
下一篇 雷磁饮用水水质检测整体解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海仪电科仪 方案 水硬度的测定-光度滴定法
