方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 感官性状和物理指标>总硬度 |
参考标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) |
DGB-423 型便携式水质分析仪(以下简称仪器)是一种分析精度相当高的多参数水质分析仪。仪器采用新的 LED 测试技术,集成特定吸收峰波长 470nm 的 LED 光源,摒弃了传统分光光度计的复杂、笨重的光路系统,仪器具有体积小,操作方便等优点,直接使用比色管作为测量的容器,大大方便了用户。
一 、水中总硬度的危害
工业用水和生活饮用水标准中对水的总硬度有不同的要求,长期饮用软水会导致人体钙质流失,危害健康;饮用硬水则会造成肠胃功能紊乱,即常说的“水土不服”,还易患结石病,还会影响人的寿命;水垢会对热水系统和供水系统产生影响,严重时还会有危险,因此我们在进行水质检测时,水的总硬度是一个非常重要的指标。如《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准中规定,生活饮用水总硬度的限值是 450 (以 CaCO3 计,mg/L)
二、水中总硬度的检测方法
水的总硬度是将水中 Ca2 +、Mg2 +的总量折合成 CaO 或 CaCO 3 的浓度来表示,通常单位为 mg /L。国际上规定每升水中含 1mg CaCO 3 为 1 度,每升水中含 10mg CaO 称为一个德国度( °) 。我国国家标准中规定以 CaCO 3 浓度来表示水的总硬度。水硬度的检测方法有很多种,通常以经典的 EDTA 滴定法、火焰原子吸收测定法和自动电位滴定法为主,此外,还有分光光度法、离子色谱法和电极法。
三、新型便携式水质检测仪测试自来水总硬度 的含量( DGB-423 )
雷磁开发研究了确定了检测过程中的主要影响因素,并通过改进显色溶液的配置和使用,
缓冲溶液的浓度,优化时间控制等方法,解决了稳定性和重复性差等问题,增加了检测准确
度和灵敏度,适用于水中总硬度的测定,操作简单,快速得出结果。另外,DGB-423 便携式
水质分析仪配置了校正套件和粉剂包等试剂,减少了试剂用量和繁琐的配溶液过程,使水质
检测工作变得更简单。
锂电池电解液电导率的测定
锂电池正极材料残余碱含量分析
锂电池电解液游离酸含量分析
