富氧水体溶解氧含量的测量方法
2021/01/05   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标>溶解氧(DO)
参考标准 HJ 506-2009水质 溶解氧的测定 电化学探头法
在常温常压时,水中的溶解氧含量一般为6-10mg/L。某些水体由于一些原因会导致水中的溶解氧含量大幅升高,导致水体富氧化,溶解氧含量可以达到20mg/L以上。比如河道、湖泊水中含有较多的水草,在天气晴好的时候,水草光合作用释放出的氧会导致水体富氧化;还有一些水因为曝气或采用加压溶氧的措施导致水中的溶解氧浓度大大增加,常见的有曝气池和富氧饮料等。
方案下载
配置单
方案详情
一、背景介绍
测量溶解氧的方法有多种,其中测定富氧水体的溶解氧多采用两种方法:
方法
原理
碘量法
水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。
电极法
采用覆膜溶解氧电极或荧光溶解氧电极测量溶解氧含量
相比碘量法,电极法测试过程更加简单便捷准确。但目前市场上常见的溶解氧测定仪的有效量程多为0-20mg/L,对于测定溶解氧含量大于20mg/L的富氧水体无能为力。雷磁的技术研发人员经过探索,成功将仪器的有效量程从常规0~20mg/L拓展至更高量程,从而解决了富氧环境溶解氧高浓度检测难题。
二、雷磁溶解氧仪测试富氧
1)推荐仪器:雷磁JPSJ-606L溶解氧仪、JPBJ-609L便携式溶解氧仪
2)推荐电极:DO-958-L溶解氧电极
3)试剂零氧溶液、饱和溶解氧溶液等
4)样品:待测富氧水样品
5)测定流程如下:
上一篇 锂电池电解液电导率的测定
下一篇 纳氏试剂比色法测定水质指标氨氮
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海仪电科仪 方案 富氧水体溶解氧含量的测量方法
