氧化铝
Al2O3
氧化铝(Al₂O₃)实际上有多种晶型,常见的主要分为三种:α型、γ型和δ型。此外,还有θ型、κ型、η型、χ型等其他晶型。不同晶型之间的差别在于它们的晶体结构和物理化学性质。
氧化铝(Al₂O₃)的不同的晶型之间可以通过加热或其他化学处理相互转化。这些晶型具体如下:
α型氧化铝:
最稳定的晶型,具有三方晶系。
高硬度和耐高温性,广泛用于磨料、耐火材料和陶瓷等领域。
γ型氧化铝:
属于立方晶系,具有高比表面积。
常用于催化剂载体和吸附材料。
δ型氧化铝:
属于立方晶系,具有高比表面积。
常用于催化剂载体和吸附材料。
θ型氧化铝:
是γ型氧化铝的转变中间相。
过渡态的晶型,在高温下会转变为α型。
κ型氧化铝:
介于γ型和α型之间的过渡相。
有时用于特定的高温应用。
η型和χ型氧化铝:过渡相晶型,存在于某些特殊的合成条件下。
γ-Al2O3
γ型氧化铝的应用领域
γ-Al₂O₃即氧化铝中的γ相(γ-Al₂O₃),是一种重要的催化材料和吸附剂,广泛应用于多个行业。以下是一些主要的应用领域:
1.催化剂载体:
石油化工:γ-Al₂O₃常用于石油精炼过程中的加氢脱硫、加氢裂化等反应的催化剂载体。它的高比表面积和良好的孔隙结构使其成为理想的催化剂载体材料。
2.吸附剂:
气体分离与净化:γ-Al₂O₃由于其良好的吸附性能,被广泛用于气体的分离和净化过程,如干燥剂、CO₂的吸附去除等。
环境保护:在污水处理和废气处理过程中,γ-Al₂O₃可用于吸附有害物质。
3.催化转化:
化工生产:在一些化学反应中,γ-Al₂O₃可作为催化剂参与反应,如烯烃的异构化、脱水反应等。
这些领域展示了γ-Al₂O₃的多功能性和广泛应用,在现代工业中具有重要地位。
γ-Al₂O₃一般是通过其前体拟薄水铝石在400~600℃下热处理获得的,不同原料制备的拟薄水铝石导致γ-Al₂O₃的多样性,由此需要对于生成的γ-Al₂O₃进行精准的测定,理学直接推导法能够快速精准的达成,下面就让我们进入这个主题吧!
什么是直接推导法?
DD method
直接推导法是一种基于 X 射线衍射的通用定量方法,它是一种革命性的技术,可以仅根据各晶相的化学成分数据计算重量比。它可应用于数量不限的任何混合状态的物质,从高结晶到低结晶,甚至无定形物质。
为什么用直接推导法?
DD method
在用X射线衍射法进行定量分析时,需要准确测定每个物相对应的峰的积分强度。但是,对于结晶性低的化合物,其衍射峰往往有较大的展宽,很难计算积分强度。理学专利的新定量分析方法——直接推导 (DD) 方法,基于单个成分的测量谱图来执行全谱拟合 (WPPF)。即使对于显示复杂衍射谱图的化合物也可以轻松执行全谱拟合,而这些化合物结构复杂或者是合成新材料,尚无晶体学结构参数,很难获得理论计算谱。
理学XRD
测量和结果
Al₂O₃具有多晶型,α型(高温型)结晶性高,γ型(低温型)结晶性低。分别制备了三种α-Al₂O₃/ γ-Al₂O₃混合物,α-Al₂O₃浓度为1%,10%和30%。以10°/分钟的速度测量2θ范围从5到120°。图1显示了所获得的X射线衍射图叠加,表1显示了三种混合物分析结果的Rwp,S值,制备值和定量值。结果表明,对于结晶性低的物相可以计算出准确的定量值。
图1 α-Al2O3 和γ-Al2O3混合物谱图叠加
图片点击可以放大
表1 α-Al2O3的Rwp、S值、制备值和定量值(mass%)
图片点击可以放大
推荐使用理学SmartLab系列X射线衍射仪+ ASC10自动样品更换器,配装高分辨率和高速二维探测器 D/teX Ultra 250,在X射线分析软件 Smartlab Studio ll(Powder XRD 插件)支持下达成本次测试 !
Rigaku SmartLab
理学:今天我们聊CBO
理学:加入我们,就现在!
理学:咱们今天说X射线管
