原子荧光光谱仪是拥有我国自主知识产权的光谱仪器,在砷、汞、硒等重金属的检测中占有重要地位。北京金索坤技术开发有限公司作为原子荧光技术的发源地以及原子荧光行业的领跑者,在应用原子荧光法检测重金属做了大量的实验,特别是在汞的检测上,金索坤的研发人员更是总结出很多宝贵经验。
应用原子荧光法检测汞的原理并不复杂,它是样品经预处理,其中各种形态的汞转化成二价汞,加人硼氢化钾与其反应,生成原子态汞,用氢气将原子态汞导人原子化器,以汞高强度空心阴极灯为激发光源,汞原子受光辐射激发产生荧光,检测原子荧光强度,利用荧光强度在一定范围内与汞含量成正比的关系计算样品中汞的含量。所以,在前处理过程中如何将样品完全消解进行氢化反应就成了汞的检测过程中遇到的第一个问题。今天金索坤就和您聊一聊应用原子荧光检测汞时,前处理应注意的一些小问题。
在汞的前处理过程中,样品的消解、介质的转化等过程是十分重要的环节,但却往往忽略试剂和器皿对测试的影响。
有一些实验操作人员会认为,在实验过程中已经扣除了空白值,所以试剂底值剂对检测结果不会产生影响。对于这个问题,我们可以设想一下,如果空白的荧光强度100,漂移为5%,那么5个荧光强度的差值对测设的结果影响的确不是很大,但如果空白的荧光强度为1000,那么就会有50个荧光强度的差值,如果样品正好也是50个荧光强度,那么就会对测试结果产生很大的影响。值得注意的是,不同厂家生产的试剂是不同的,同一厂家不同批号的试剂也会有差异,甚至于同一厂家生产的相同批号的试剂也会因为不同的试剂瓶而不同。所以就需要通过空白试验来减少试剂对测试结果的影响。
除了试剂之外,用到的器皿也可能对检测产生影响。所以器皿在使用前需要用酸浸泡。最好直接将酸倒入器皿进行浸泡,而不是直接将器皿浸泡在酸缸中,因为酸缸也可能被污染。配制标准溶液的时候加入重铬酸钾可以减少器皿对汞的吸附。另外,实验证明与玻璃器皿相比,塑料器皿对汞的吸附性更小。
试剂和器皿对汞检测产生的影响
细节关乎成败,在实验过程中,每一个小小的细节都有可能影响测试,金索坤公司的研发团队愿意和各位仪器分析行业的朋友们一起关注原子荧光应用中的小细节,共同发展共同进步。
金索坤SK-乐析原子荧光光度计
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
