近日,从安徽省勘查技术院了解到,在安徽省五河县首次探明一中型金矿产地。该金矿储量规模达中型,矿床平均品位7.63克/吨,主矿体平均品位10.28克/吨。该金矿的发现结束了皖东地区“只见星星,不见月亮”的传统说法。
找矿、选矿自然离不开检测.因为金在矿石中的含量相对较低,所以一般采用先分离富集,然后再进行测定的方法。金的测定,虽然原子吸收法和原子发射法已得到普遍应用,但在测定过程仍有不足之处。为此,致力于原子荧光技术发展的北京金索坤专为微量金、痕量金的检测而设计的一款仪器,SK-880 火焰原子荧光光谱仪(FAFS)。因为它是专为测金而研发设计的仪器,所以也称之为“痕量金专用测试仪”。与石墨炉原子吸收法相比应用火焰原子荧光法(FAFS)测金灵敏度高、稳定性好、测试速度快、使用成本低等优势。目前该款仪器可代替ICP-MS应用在痕量金的检测中。
应用火焰原子荧光法测金灵敏度,检出限小于0.05ng/mL,完全可以取代ICP-MS作为专用的痕量金测试仪;而且FAFS稳定性好,仪器的重复性小于0.6%,长时间工作情况下仪器依然可以保持稳定,适用于大量样品的检测;另外,SK-880痕量金专用测试仪测试速度快,检测每个样品仅需5秒;最后,火焰原子荧光光谱仪检测成本低。与应用ICP-MS、石墨炉原子吸收光谱仪以及其他测金产品相比,应用FAFS测金,检测一个样品仅需0.08元,测试成本减少五分之一。在今年的2月13日,SK-880火焰原子荧光光谱仪(痕量金专用测试仪)通过了由中国仪器仪表学会分析仪器分会组织召开的金索坤新品鉴定会。产品鉴定组专家一致认为:该产品达到了国内领先水平国内未见技术特征相同的国内公开文献报道,具有首创性。
随着我国黄金产业的迅速发展,黄金检测行业也是水涨船高,对于测金仪器提出了更高的要求。北京金索坤公司研发生产的SK-880火焰原子荧光光谱仪作为新兴的一种测金仪器一定会在未来的时间里在黄金检测领域大放异彩。
金索坤SK-880火焰原子荧光光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
