氢化法原子荧光光谱仪也被称为原子荧光光度计,是拥有我国自主知识产权的光谱仪器,由于其检出限低、灵敏度高、抗干扰力强,在重金属检测方面占有重要位置。作为精密仪器,只有注重日常的保养和维护才能更好地发挥检测作用。北京金索坤技术开发有限公司是市面上唯一一家只专注原子荧光光谱仪的研发以及生产的高新技术企业。公司生产的原子荧光产品是新一代原子荧光光谱仪的代表,所以了解SK系列氢化法原子荧光光谱仪的维护是十分必要的。
氢化法原子荧光光谱仪(AFS)在使用过程中可能会出现荧光强度异常、氢化法原子化器无火焰以及没有测试线等问题。
一、荧光强度异常
出现测试中荧光值异常、测试线波动大的情况很有可能是因为实验环境不佳或是氢化反应不正常引起的。
氢化法原子荧光光谱仪(AFS)对于实验环境是有一定的要求的,室内空气湿度过大或者空气流动过大、工作台震动、排风量过大以及光线直射等都可能影响AFS的测试结果。所以就需要我们为仪器提供一个适宜的工作环境,如添加除湿机、避免仪器空气扰动、远离振动源、控制排风量在600-1200m3/h同时避免光线直射。
如果是氢化反应不稳定,则可能是器皿污染,进样泵管、毛细尖嘴堵塞或是硅胶管堵塞造成的。如果是器皿污染造成的,仅需要用用10%的硝酸浸泡1-2小再用去离子水洗净即可;如果是进样泵管、毛细尖嘴堵塞或是硅胶管变形引起的,就需要及时更换。
二、原子化器无火焰
如果原子化器无火焰可能的原因有:点火炉丝上出了问题、进样不正常或者硼氢化钾失效。
如果是点火炉丝出现问题首先要检查点火炉丝的连线和插头,如果都没有问题,那就可能是点火炉丝烧断这时就需要更换点火炉丝;另外,进样不正常或者硼氢化钾失效致使氢化反应不能正常进行也是导致原子化器无火焰的原因。此时,就需要检查并更换进样泵管、毛细尖嘴或重新配制硼氢化钾溶液。
三、测试过程中没有测试线。
出现这种情况一般都是仪器通讯异常或是阴极灯选择错引起的。检查主机与计算机的连接以及分析软件设定通讯端口与连接计算机通讯端口是否正常以及检查分析软件选择测试元素与使用阴极灯元素是否相符。
原子荧光光谱仪是分析实验室必不可少的分析仪器之一,也是检测工作者的得力助手,只有使用正确的保养和维护方法才可以更好地发挥这些仪器的作用,检测出更加真实可靠地数据。金索坤公司也会一如既往的原子荧光技术的发展探索乾坤,用更加优质的重金属检测仪器助力我国的检测行业的发展。
金索坤SK-盛析氢化法原子荧光光谱仪(原子荧光光度计)
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
