在之前的文章我们分享了导致原子荧光光谱仪无火焰现象的原因以及相应的解决方法,这次我们来解决另一个原子荧光光谱仪在使用中会遇到的问题-空白值偏高。
空白测量值是指试剂空白信号的大小。在原子荧光法检测被测样品浓度时出现空白值偏高大概原因有三种:试剂本底值偏高、污染以及管路发生折射。今天我们首先了解因为试剂或污染造成空白值偏高的情况。
首先就是因为试剂的原因造成空白值偏高。值得注意的是,不同厂家生产的试剂是不同的,同一厂家不同批号的试剂也会有差异,甚至于同一厂家生产的相同批号的试剂也会因为不同的试剂瓶而不同。所以就需要通过空白试验来减少试剂对测试结果的影响。当发现因为试剂本底值偏高而引起空白值偏高是需要更换试剂。
因为污染使得空白值偏高分两种情况:器皿污染、反应和传输系统污染。当仅仅是盛装试剂的器皿污染时仅需要用10%硝酸浸泡1-2小时用蒸馏水洗净即可;如果是反应和传输系统被污染同样需要清洗,金索坤公司生产的新一代原子荧光光谱仪的反应、传输系统在清洗是与传统型号的原子荧光光谱仪略有不同。因为金索坤公司生产的仪器采用的是模块化设计,将氢化反应系统和气路传输系统高度集成在拥有金索坤专利技术的多功能反应模块以及集扩式传输室上,将近两米的管路缩短至近0.6米,大大方便了管路的清洗。具体的清洗步骤是这样的:先将原子化器和多功能反应模块从原子荧光上取下,然后用10%的硝酸浸泡两小时,然后再用去离子水洗净。不过切忌不要用超声清洗、烘干。
北京金索坤技术开发有限公司自成立之日便以为原子荧光技术的发展探索乾坤为己任,同时也肩负着推广和普及原子荧光技术的责任。同时金索坤也希望和仪器分析的小伙伴们共同努力,为国产仪器开创一个更加美好的为来!
金索坤SK-博析原子荧光光谱仪(原子荧光光度计)
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
