我们知道原子荧光光谱仪的工作原理是:样品经氢化后,进入传输室并混合均匀,然后送入原子化器火焰中,基态原子由于受到高强度空心阴极灯所发出的特定频率辐射的激发而发射出原子荧光,光电倍增管检测荧光的强度,并将其转化为电信号,电信号经放大、采集后送入计算机中进行数据处理,并显示出结果。其中可以使原子荧光光谱仪在检测空白时出现异常有以下三种情况:试剂出了问题、氢化反应以及气体传输过程出了问题以及光路发生了折射。在之前我们已经讨论了原子荧光光谱仪在使用过程中因为试剂本底值偏高或污染使空白值偏高的情况,今天我们讨论一下因为因光路折射使得空白值偏高的解决方法。
空心阴极灯和原子化器的位置的好坏会直接影响检测灵敏度的主要因素,其中高强度空心阴极灯发射出的光线经透镜汇聚后光斑应充满聚光罩出射口,原子化器通过三维调节机构后应时使原子化器火焰顶端处于双道灯出射光线的中轴线与光电倍增管的接收路径的中轴线的焦点且原子化器端口平面距离聚光罩出口下沿2-3毫米。
其中原子化器位置的调节是通过调节三维调节机构的上下、左右和前后调节旋钮实现的。而元素灯是通过下面的步骤进行调节的(以金索坤SK-乐析原子荧光光谱仪为例):1)打开SK-乐析原子荧光光谱仪的前门,取一张滤纸,是少量水润湿后放在聚光罩出射口正中心前,可以观察到一个圆形的光圈。2)调节四个微型旋钮,使光圈的位置在聚光罩出射口的中央以达到最佳激发效果。
在调节原子化器位置上我们可以注意到,金索坤公司生产的新一代原子荧光光谱仪是通过三维调节机构调节原子化器位置的。这种三维调节机构可是快速准确的将原子化器调节至最佳位置,达到最好的激发效果。这也是金索坤原子荧光产品的特色之一。
实际上,金索坤新一代原子荧光光谱仪还有许多类似三维调节机构这些方便客户使用提高仪器灵敏度和稳定性的设计,例如模块化设计、短焦不等距光路的选择等。正是这些看似简单的改进使得金索坤新一代原子荧光光谱仪有着优于市面上其他型号同类产品的技术指标和检测速度。在以后的时间里,金索坤会一如既往地为原子荧光技术的发展探索乾坤,助力国产仪器的发展。
金索坤SK-博析原子荧光光谱仪(原子荧光光度计)
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
