原子荧光光谱仪(AFS)又叫原子荧光光度计,因为其检出限低、灵敏度高、抗干扰力强被广泛应用在环保监测、食品药品检测、医疗卫生、科研教学等诸多领域。随着原子荧光光谱仪的应用越来越广泛,作为实验室的工作人员,了解一下原子荧光光谱仪在使用过程中可能会出现的问题以及解决方法是很有必要的。今天金索坤就和大家聊聊当原子荧光光谱仪在使用过程中出现荧光值异常怎么办!
从原理上说,原子荧光就是指基态原子吸收特定波长光辐射的能量而被激发至高能态,受激原子在去激发的过程中发射出的一定波长的光辐射,根据这一原理制作出来的仪器就叫原子荧光光度计。从这点来看,被测元素氢化反应的反应效率和荧光强度的大小有很大关系。所以原子荧光光谱仪在使用过程中出现荧光值异常有可能就是氢化反应出了问题。下面引起氢化反应发生异常有以下原因以及处理方法。
1)器皿污染。用10%的硝酸浸泡1-2小再用去离子水洗净。
2)进样泵管、毛细尖嘴堵塞。这就需要进行下面的操作:1.关闭蠕动泵开关,停止进样;2.将固定螺栓从多功能反应模块上拧下;3.将进样毛细尖嘴从进样管上取下,更换新的进样毛细尖嘴。
3)硅胶管变形。进样泵管在使用一段时间后会产生变形,影响溶液稳定吸入。如果测试时出现异常,需要更换。更换胶管变的操作是:1.将毛细进样尖嘴的反应模块专用接头从多功能反应模块上拧下;2.将毛细进样尖嘴的反应模块专用接头从多功能反应模块上拧下;3.将进样毛细尖嘴与蠕动泵进样泵管分开;4.将进样泵管定位环和进样管卸下,更换一段新的进样泵管;5.重新安装整套进样管。
从上面的文章提到多功能反应模块,这是金索坤公司的一项专利技术,该模块集合了氢化反应、气液分离、废液排除等功能于一身,其中的精密反应仓具有破泡功能,可以使氢化反应平稳进行。同时的多功能反应模块采用的是压力自平衡式排出废液,氢化反应结束后,废液自动排除,既简化了管路,又减少了故障点。而且,多功能反应模块利用旋流、重力、喉结原理的气液分离技术使得气液分离更彻底同时又避免了多级气液分离装置带来的记忆效应问题。
北京金索坤技术开发有限公司是市面上唯一一家只专注原子荧光光谱仪的研发以及生产的高新技术企业三十多年的研究倾心打造出检测元素多、测试速度快、稳定性好、安装省事操作省心的新一代原子荧光光谱仪。金索坤公司会继续努力为原子荧光技术的发展探索乾坤,助力国产仪器的快速发展。
金索坤SK-博析原子荧光光谱仪(原子荧光光度计)
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
