我国高端检测仪器面临着一个尴尬的现状:一方面依赖进口;另一方面也面临着国产科研仪器在实际推广和应用难得到用户信任的局面。正如杜祥琬对《中国科学报》记者说的,我们“应该提倡使用国产仪器设备,只有在使用过程中才能改进缺点,才能赶上世界最好的、质量最高的仪器。” 要打破国产仪器面临的尴尬局面,就必须提高我国的自主创新能力,发展专、精科技,这与北京金索坤公司长期以来所坚持的理念不谋而合。北京金索坤公司是市面上唯一一家只专注原子荧光光谱仪的研发以及生产的高新技术企业。金索坤公司研究原子荧光技术三十余载先后获得多功能混合反应模块、双层预混合型雾化室、中国有色金属工业科学技术奖等20多个专利和奖项。就在去年,金索坤公司生产的SK-880火焰原子荧光光谱仪通过了由中国仪器仪表学会分析仪器分会组织召开的金索坤新品鉴定会。产品鉴定组专家一致认为:该产品达到了国内领先水平国内未见技术特征相同的国内公开文献报道,具有首创性。同时SK-880火焰原子荧光光谱仪以其优良的性能赢得了海外用户的认可。(图)
实际上早在90年代,郭小伟教授在完成氢化物发生原子荧光光谱仪的研发之后,为了扩展原子荧光光谱仪可检测元素的范围,郭小伟教授又带着他的课题组开始了火焰法原子荧光光谱仪的研究。他们在火焰法原子吸收的启发下,将液态样品经高效雾化器雾化后形成气溶胶,气溶胶在预混合雾化室中与燃气充分混合均匀,再通过燃烧的热量使进入火焰的试样蒸发、熔融、分解成基态原子,基态原子被高性能空心阴极灯激发至高能态,处于高能态的原子不稳定,在去激发的过程中以光辐射的形式发射出原子荧光。根据这一原理研发出火焰法原子荧光光谱仪。之后金索坤的研发团队在此基础上进行改进和升级,研发出了SK-880火焰法原子荧光光谱仪。SK-880火焰原子荧光光谱仪突破了氢化法原子荧光光谱仪可检测元素范围,到目前为止,SK-880可以检测金、银、铜、镉、锌、锰、铟、镍、铬、钴、铁、汞、铅等13种元素,开创原子荧光法应用新领域,可为广大矿山及地质冶金行业用户服务,并且产品远销海外。
金索坤研发的新品SK-880火焰原子荧光光谱仪有以下特点:(以应用SK-880测金为例)
1.灵敏度高
应用原子荧光法测金的检出限最低可达到小于0.05ng/mL,优于火焰原子吸收及石墨炉原子吸收测金的检出限。
2.重复性好
使用模块化设计大大提高了仪器的稳定性,将仪器的重复性提高到0.6%.
3.测试速度快
采用连续流动进样技术,提高了仪器的检测速度,检测一个样品仅需5秒
4.线性范围宽(三个数量级)
对于高含量的金精矿以及低含量的尾矿,均可限定在其测试范围内.火焰原子吸收的线性范围为通常小于两个数量级,对于高含量的金精矿,必须稀释后再进行测试。
5.测试费用低
原子荧光使用丙烷气,火焰原子吸收使用乙炔气,乙炔气的成本较丙烷气略高,但通常原子荧光使用丙烷气的流量为60mL/min ~80mL/min,而火焰原子吸收使用乙炔气的流量约为900mL/min。石墨炉的石墨管也是价格较高的耗材之一。
金索坤公司积极响应国家对国产仪器的号召,努力研究专、精的高质量仪器,为原子荧光技术的发展探索乾坤。SK-880火焰原子荧光光谱仪的成功研发,是金索坤研发团队智慧和汗水的结晶,同时我们相信金索坤还会研发出质量更好地重金属检测仪器来助力国产仪器的发展。
金索坤SK-博析原子荧光光谱仪(原子荧光光度计)
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
