各式各样的儿童玩具是孩子们童年生活的重要组成部分,因此也是与孩子们接触最多的产品。为了孩子的身体健康,对于玩具的检测必不可少。而重金属元素因为毒性强且一旦进入人体很难排出体外等因素,所以玩具中砷、汞等重金属元素的检测是玩具检测中的重要组成部分。根据标准《GBT 32603-2016 玩具材料中可迁移元素砷、锑、硒、汞的测定 原子荧光光谱法》的要求,玩具中砷、汞、硒、锑等重金属元素可以应用原子荧光光度计来检测。北京金索坤技术开发有限公司是一家专注从事原子荧光光度计的研发以及生产的高新技术企业,今天金索坤和大家分享一下如何应用原子荧光光度计检测玩具中的砷。
应用原子阳光光度计检测砷的原理:
玩具材料按GB 6675.4规定的程序取样、制备和提取。取样后,测定砷元素时,加硫脲抗坏血酸将提取溶液中砷预还原为适合氢化物发生的价态;再加硼氢化钾使其还原成砷氢化物。经处理的待测溶液由载气带入原子化器中并在高温下分解为原子态砷。在空心阴极灯激发下,砷元素原子产生荧光,其荧光强度与测定元素含量成正比,对照标准曲线确定砷含量。
应用原子荧光光度计测砷的方法提要:
砷试液制备:玩具材料按GB 6675.4规定的程序取样、制备和提取。吸取1.0 mL~5.0 mL提取液,依次加人2.0 mL硫脲抗坏血酸混合液、0.5 mL盐酸,用水定容至10.0 mL,摇匀后静置30 min,待测。
注:当实验室温度较低时,可能需要放置更长时间。
砷含量的测定:以硼氢化钾溶液作为还原剂,同时以盐酸溶液作为载流, 按照所使用的原子荧光光度计的推荐测试条件输入相关参数。预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定样品。通过以上操作就可以检测出样品中砷的含量。
长期接触重金属对孩子成长的危害不言而喻,所以对于伴随孩子成长的玩具中重金属的检测需要更加严格。作为原子荧光行业的领跑者,金索坤公司会继续努力,用更加优质高效的原子荧光光度计助力玩具中重金属检测。
以为原子荧光技术的发展为己任的北京金索坤公司更是在三十多年不懈努力下研发出检测元素多、测试速度快、技术指标好、安装省事操作省心的新一代原子阳光光度计。其中今年金索坤推出的新产品SK-盛析原子荧光光度计有以下优势:
1)采用与ICP-MS相同的连续进样方式,提高稳定性及测试效率,30s/3次数据。。
2)无需动力,自动排废,提高反应稳定性,精简装置。
3)电路上增加分道信号控制模块,可保证双道同测砷锑及砷汞同测时,效果更佳。
4)氩气流量采用进口质量流量计的数字控制方式,提高仪器在长时间工作下的稳定性
5)新增添了审计追踪功能,有效做到数据溯源。
北京金索坤SK-盛析原子荧光光度计
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
