氢化法原子荧光光度计是拥有我国自主知识产权的光谱仪器,是国产仪器的骄傲,现今被广泛应用在地质找矿;食品、药品化妆品的检测;环境检测;科研教学等各个方面。氢化法原子荧光光度计顾名思义是通过氢化反应得到被测元素基态原子的,但在整个过程中,氩气作为惰性气体并不参与反应。那么,在整个检测过程中,氩气起到了一个什么角色呢?它对检测产生怎样的影响?氩气的储存需要注意什么呢?
原子荧光光度计检测原理:样品经前处理后在酸性条件下与硼氢化钾溶液反应,生成被测元素的氢化物气体,由载气氩气带入石英原子化器,在高性能阴极灯发出的发射光束激发下,产生原子荧光,其荧光强度与被测元素含量成正比,与标准系列比较进行定量。从中我们可以看出在原子荧光使用中氩气作为载气,同时作为辅气通入外层原子化器芯可有效减少荧光猝灭。
一旦氩气不纯或氩气压力不符合要求会对引起荧光值不稳定,对检测结果产生很大影响,因此,一些型号的原子荧光光度计选用质量流量计用来调节氩气。
金索坤公司为此做出的改进:首先,金索坤采用质量流量计,更加准确的控制氩气流量;另外金索坤采用模块化设计,将原子荧光光度计的气流传输系统的功能高度集成在气体传输室,在极大地缩短了管路,有效地消除记忆效应的同时使氢化反应生成的氢气、被测元素气体和载气充分混匀后传输到原子化器,为被测元素能够高效地原子化奠定了基础。
另外,为了实验室安全,氩气瓶的放置和使用也需要遵守要求
1. 气瓶远离火源和易燃品并保持通风,不要暴露在热源下,避免阳光直接照射,保持钢瓶的温度低于40C:
2. 所有的钢瓶都必须垂直放置,并且除去钢瓶出口处的尘土。
3. 在打开钢瓶主阀前, 先逆时针转动次级压力的控制阀,并确认出口方向无人时才能慢慢用钢瓶手柄打开主阀;
4. 氩气钢瓶主阀要打开足够,钢瓶的手柄要放在主阀上;
5. 使用后,关闭钢瓶的主阀,次压阀保持不变,另外当钢瓶的压力小于0. 3Mpa时,应换新钢瓶。
虽然氩气在原子荧光光度计的工作过程中不参与反应,但对于仪器的灵敏度和稳定性都有很大影响,金索坤公司研发生产的新一代原子荧光光度计采用模块化设计,并改用质量流量计很大程度上提高仪器的灵敏度和稳定性。作为原子荧光行业的领跑者金索坤会再接再厉,用更加优质的仪器助力国产仪器发展
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
