液相色谱原子荧光联用仪(LC-AFS)也叫做原子荧光形态分析仪,它属于色谱与光谱联用的一种。自2016年新的食品标准开始,到2018年在《土壤污染防治先进技术装备目录》中,将液相色谱原子荧光联用仪作为检测土壤中砷(形态)、锑等重金属元素的先进仪器纳入记录都看出液相色谱原子荧光联用仪在形态分析方面的应用越来越广。北京金索坤技术开发有限公司作为原子荧光行业的领跑者,在十几年前就开始了对液相色谱与原子荧光联用技术的研究,并研发生产出SK-乐析-LC,SK-博析-LC等液相色谱原子荧光联用产品。
液相色谱原子荧光联用仪原理:
从结构组成中看,液相色谱原子荧光联用仪由液相泵模块、在线消解模块、原子荧光模块以及色谱工作站模块组成。其工作原理是:样品通过液相色谱柱进行分离,经过色谱柱分离后的样品通过消解单元将有机物转化成无机物,经原子荧光发生氢化反应检测,在工作站中处理检测得到的数据绘制成谱图。
金索坤新型液相色谱原子荧光联用仪特色:
金索坤研发生产的新型液相色谱原子荧光联用仪整机采用无管路模块化集成设计,具有专利技术的多功能反应模块集成反应发生、气液分离、废液排除于身,采用特殊材质,减小测汞的记忆效应;将原子化器改进为新型双层屏蔽式原子化器。通过改变原有直线型原子化器芯为流线型结构,提高原子化效率的同时有效降低汞元素的记忆效应;同时新型液相色谱原子荧光联用仪借鉴ICP-MS进样系统,采用连续流动专利技术, 可与液相色谱无缝对接,总量测试与形态测试进样方式相同,无需双套进样系统,便于维护及操作。
金索坤新型液相色谱与原子荧光联用仪技术优势:
在检测样品中砷、汞元素形态时,由于汞元素易挥发、吸附存在记忆效应,其记忆效应造成的数据漂移经常会影响测试结果。使得使用原子荧光检测时数据不稳定。而金索坤的研发团队给出的解决办法主要从无管路模块化集成设计以及两点标准曲线校正技术两方面入手。
无管路模块化集成设计:由于汞元素易挥发、吸附的记忆效应,导致汞元素的检测往往不准确。主要产生问题在反应系统后传输的这个过程。所以应用原子荧光测试汞元素对于仪器的模块结构及材质有更高要求。金索坤多功能反应模块及传输室采用无管路模块化设计,精简了结构,采用特殊材质,减少了记忆效应,测汞更佳。
两点标准曲线校正技术:在样品量测试较大的情况下,由于汞元素的记忆效应,以及灯能量漂移及环境温度及湿度因素等变化都会导致测试结果的不稳定。这时就需要标准样校正。但是传统的标准样校正只是相当于单点校正,只能保证浓度在校准点附近的样品的测试结果,离校准点越远的样品带来的误差越大;金索坤特有的两点校正克服了标准祥校正、传统的单点校正的缺点,在低浓度区域、高浓度区域同时进行校正,保证了校正后样品测试结果的准确性。
虽然,液相色谱原子荧光联用仪在2016新的食品安全国家标准颁布实施至今已经过了三年,液相色谱与原子荧光联用技术的应用范围已经从食品行业扩展到土壤检测、污水水质检测等环保行业,但其仪器的检测指标上还有着不小的提升空间。作为原子荧光行业的领跑者,金索坤公司会再接再厉,努力研发出更加优质的液相色谱原子荧光联用仪。
金索坤SK-乐析-LC液相色谱原子荧光联用仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
