原子荧光光度计与液相色谱仪对接技术分享
虽然国内的新型冠状病毒形势趋于稳定,但整个疫情将人们对于生命、健康的关注推向了一个新的高度。实际上,人们对于食品安全的关注从未松懈,相对于色、香、味而言,现在的人们更加注重食物的营养、健康。所以就需要我们对于食物的成分、以及形态有一个更加清晰的了解,这对于食品检测行业提出了新的要求。在这种情况下,液相色谱原子荧光联用仪等可以进行形态分析的检测仪器出现在食品检测实验室中。今天,金索坤和大家一起来了解液相色谱原子荧光联用仪。
液相色谱原子荧光联用仪也被称为原子荧光形态分析仪。它是利用液相色谱与原子荧光联用技术进行砷、汞等重金属形态分析的仪器。在20163月,在新的食品安全国家标准中提到可以应用液相色谱原子荧光联用仪进行食品中砷、汞元素的形态分析。可见液相色谱原子荧光联用仪在食品中砷、汞元素形态分析发挥重要作用。
液相色谱原子荧光联用仪≠液相色谱仪+原子荧光联用仪。从结构组成中看,液相色谱原子荧光联用仪由液相泵模块、在线消解模块、原子荧光模块以及色谱工作站模块组成。从中看出液相色谱原子荧光联用仪在工作时样品经由流动相进入色谱柱进行分离,由于流动相在整个过程是连续进入和流出的,所以原子荧光光度计的进样方式也需要连续的。但市面上大部分型号的原子荧光光度计的进样方式都是样品-载流-样品-载流交替进入的断续进样模式,为了实现仪器联用就必须转化原子荧光的进样方式。这就降低了仪器整机系统的匹配度,对测试结果造成影响。这也是市面上生产液相色谱与原子荧光联用仪厂家共同面对的问题。
金索坤液相色谱原子荧光联用仪采用与ICP-MS相同的连续流动进样方式,将定量进样改为定流速进样,样品及还原试剂可以在一段时间内连续反应直至测试完毕,相比使用样品、载流交替进样的原子荧光产品,连续流动进样方式使得原子荧光无需转化进样方式即可与液相色谱进行无缝对接,减少中间的转化环节,不但精简了结构,提高检测效率,还有效地减少记忆效应,提高仪器的稳定性。这样一来,为食品检测工作者可以高效、准确的完成检测任务奠定基础。
金索坤的研发团队采用连续流动进样技术,先后研发出SK-2003A-LCSK-乐析-LCSK-盛析-LC等液相色谱原子荧光联用仪,为原子荧光光度计和液相色谱对接提供更多方案,方便用户根据自己的实际情况进行选择。作为原子荧光行业的领跑者,金索坤会不断地推陈出新,用更加优质高效的原子荧光产品助力食品中砷、汞元素的形态分析。
金索坤SK-乐析-LC 液相色谱原子荧光联用仪(原子荧光形态分析仪)
阅读42次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京金索坤 动态 原子荧光光度计与液相色谱仪对接技术分享
