随着原子荧光技术的发展,原子荧光光度计的应用范围也是逐渐扩大,从最初的地质行业,扩展到环境监测、食品检测以及科研教学等领域。作为原子荧光行业的领跑者,北京金索坤技术开发有限公司一直秉承着为原子荧光行业的发展探索乾坤的坚定志向,不断研发创新,在环境监测、食品检测等不同领域推出适用于不同检测用户的特色原子荧光产品。
测汞型原子荧光光度计
对于环境样品中砷、汞等元素的测试,针对于记忆效应比较强的汞元素,金索坤做了大量科学研究。因为原子荧光光谱仪管路的路径、材质、干燥程度以及温度都会对记忆效应的大小产生影响,所以在管路路径方面,金索坤的研发团队采用模块化设计,将原子荧光光谱仪的氢化物发生系统、气体传输系统高度集成在具有金索坤专利技术的多功能反应模块和集扩式气体传输室上。这种模块化设计将近2米的管路缩短到0.6米左右,有效地缩短了管路路径;同时,多功能反应模块还利用旋流、重力、喉结原理的气液分离技术使得气液分离更彻底,管路更加干燥;在模块材质的选择上,金索坤的研发人员通过大量的对比试验从几十种材质中选择出一种对汞元素吸附性小的进口材料,有效地减小了汞的记忆效应对测试结果产生的影响。提高了环境样品中汞元素检测的稳定性,是环境样品中砷、汞元素检测的得力助手。
形态分析型原子荧光光度计
现在科学已经证实,砷、汞等重金属的毒性与其形态有直接关系,因此对于食品的检测出了总量的检测外,对于砷、汞等重金属元素有时候还需要进行形态分析。《GB 5009.11-2014》、《GB 5009.17-2014》提到了可以应用液相色谱原子荧光联用仪进行砷、汞元素的形态分析。液相色谱原子荧光联用仪的工作原理中看出样品经由流动相进入色谱柱进行分离,由于流动相在整个过程是连续进入和流出的,所以原子荧光光度计的进样方式也需要连续的。金索坤液相色谱原子荧光联用仪采用与ICP-MS相同的连续流动进样方式,将定量进样改为定流速进样,样品及还原试剂可以在一段时间内连续反应直至测试完毕,相比使用样品、载流交替进样的原子荧光产品,连续流动进样方式使得原子荧光无需转化进样方式即可与液相色谱进行无缝对接,减少中间的转化环节,不但精简了结构,提高检测效率,还有效地减少记忆效应,提高仪器的稳定性。
环境卫生和食品安全一直国家工作的重心,而近年不断出现的重金属现象让我们意识到环境和食品中重金属的检测丝毫不可放松,金索坤作为会一如既往的为原子荧光技术的发展探索乾坤,用更加优质的原子荧光产品助力环境和食品行业中重金属检测。
金索坤SK-乐析-LC 液相色谱原子荧光联用仪(原子荧光形态分析仪)
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
