近年来,“镉大米”事件层出不穷。尤其是近期的“云南昭通市镇雄县销毁一批来自湖南益阳的重金属超标大米”的报道又一次引起了大众对于“镉大米”的关注。此次事件7家涉事企业被立案调查,事件相关的99425公斤大米被销毁。对谷物中尤其是大米中镉元素的检测再次成为急切的需求。
作为有害元素的镉一旦进入人体可引起骨痛等症状,严重时将导致“痛痛病”。国家对于“镉大米”的监管力度随着“优质粮食工程”和“中国好粮油”等项目的全国实施而逐步提高。
在监管过程中,检测是至关重要的一环。目前检测大米中镉元素可以采用的方法众多,如常用的石墨炉原子吸收法和ICP-MS法,但是应用现有的检测仪器测试大米中镉元素时需要的前处理过程步骤多、时间长,不能有效应对突发事件时的检测或者大批量样品的检测。同时,由于谷物中镉元素含量低,需要检测仪器具有良好的灵敏度和稳定性才能保证测试结果的可靠性。但是满足要求的检测仪器尤其是进口品牌产品使用成本及维护成本高昂,不具有普遍广泛应用性。
为了更高效、更准确、更经济地测试谷物尤其是大米中镉元素,由中国分析测试协会标准化委员会提出,国家粮食局科学研究院和北京金索坤技术开发有限 公司共同起草了《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》CAIA标准,该标准于2018年9月1日正式实施。整个样品前处理过程为:称取0.1 g-0.5 g试样(精确至0.001g)置于离心管加硝酸定容至20 mL,摇匀,离心5 min后测上清液。使用火焰原子荧光产品测试仅需十秒左右。该方法适用于快速测试大米中镉元素。
各类方法检测时间对比
样品前处理过程
配合该标准,北京金索坤技术开发有限公司推出了高灵敏度快速测镉仪SK-典越,可应对批量大米样品中镉元素的检测。测镉仪属于火焰原子荧光产品,一个样品仅需十秒左右,同时采用丙烷气体作为燃气,测试每个样品仅需0.1元,大大降低了测试成本。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
