皮革,皮毛产业是我国经济的重要组成部分。但因为工艺的原因,其产品在制作以及加工过程往往会加入含有汞等对人体有害的重金属元素。这些重金属元素会侵入人体造成危害。例如水俣病的元凶汞元素就可以破坏人体的神经系统。因此我国对于皮革中汞元素含量有着严格控制。因为原子荧光光度计操作简单且性价比高,常常用来检测汞等重金属。即将实行的新标准GB/T 22930.2增加了原子荧光光谱仪检测皮革中的汞。今天金索坤的小编就来和您一起学习新标准中检测皮革中汞的部分。
新标准中检测皮革、毛皮中的汞的第一步是取样并按标准(皮革按QB/T 2716的规定进行,毛皮按QB/T 1272的规定进行)制样。制备好的样品需要测定其挥发性。
称取适量制备好的样品置于凯氏烧瓶中,用量筒加入三元酸混合液并在其中加入玻璃珠。在烧瓶颈部放置一个漏斗并加热至沸腾,保持溶液沸腾直至消解完全(红色蒸气消失),停止加热。冷却后,将残余物用去离子水溶解,并将其转移至容量瓶中用去离子水充分洗涤烧瓶及漏斗,并将洗涤液全部转移至容量瓶中,用去离子水定容。需要注意的是对于汞这种挥发性强的金属元素,在消解过程中要确保酸消解过程不会造成汞元素的损失。同时做空白试验。
取样品溶液,按照所使用的原子荧光光度计(下列条件以使用SK-乐析为例)推荐测试条件输入相关参数(仅供参考,根据实测样品进行调整)。
光源:空芯阴极灯,灯电流20mA
负高压:-300~-350V
主气流量:为定值,在500mL/min左右
辅气流量:800~1000mL/min
泵速:70~80转/min
预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定样品。这样就可以检测皮革、毛皮中汞的含量。
除了新该项国家标准之外《皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分:可萃取金属》等有关应用原子荧光光谱仪应用在皮革皮毛检测的标准也将陆续发布,使得应用原子荧光光度计检测皮革皮毛中重金属含量变得有据可依。这表明原子荧光光谱仪在重金属检测的应用范围正在逐渐扩大。北京金索坤公司研究原子荧光光度计产品三十余载,先后研发成功SK-2003A、SK-乐析、SK-盛析等原子荧光光度计系列产品,今后,金索坤还会不断地推陈出新,用更加优质高效的原子荧光光谱仪产品服务广大用户。
金索坤SK-乐析原子荧光光度计/光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
