方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 原料药 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | 美国药典新方法<232>/<233> |
美国药典新章节<232>/<233>将于2018年1月1日正式发布。新方法将会取代当前的<231>方法,届时<231>方法也会失效。新方法将在赋形剂和原料药方面,给样品前处理及药物样品分析带来重大意义上的改变。一些形态的原料药是非常稳定的化合物,很难被消解。因此,消解这些原料药对传统的波消解方法来说无疑是一个巨大的挑战。 CEM最近推出了一款iPrep消解罐,具有双重密封专利,相对标准的消解罐,它可以承受更高的温度和压力。使用iPrep消解罐和iWave温度控制可以对难以消解的样品(原料药和凝胶胶囊)进行消解。
根据药典新方法<232>/<233>,通过ICP-OES或ICP-MS可分析出药物样品的总消化量以及各个代表性元素的含量。根据药典的方法,很多药物材料都很容易地被消解,得到消解完全的消解液体。但是具有多重芳环结构的原材料很难完全地被消化。此外,由于较大的明胶胶囊含有大量的鱼油,因此其消解具有很大的挑战性。一旦胶囊溶解会产生并释放大量的气体,溶剂中的酸与胶囊中包含的鱼油作用,如控制不当将导致挥发性元素的丢失。
这篇文章主要介绍利用MARS 6 微波消解系统的iPrep消解罐消解难以消化的药物活性成分和较大的明胶胶囊。原料药样品的结构非常复杂。样品的尺寸是允许消解的最大尺寸。
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
【ISCO】手动与自动化 Flash 色谱法: 合成(2S-3S)-环氧香叶醇的纯化
【Hanson】评估多种取样技术对Hanson溶解测试仪结果的影响
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
