方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 限度检查>农药残留量 |
参考标准 | 硫酸卷曲霉素-2015年版药典标准 |
以传统中药材人参为研究对象,建立高分辨液相色谱串联质谱法(UPLC/ESI Q-Orbitrap)对人参中四种有机磷农药丁嘧硫磷、 二嗪农、 甲基嘧啶磷、 克百威进行定性和定量分析。 方法 应用Qu ECh ERS 方法从人参样品中提取残留农药,UPLC/ESI Q-Orbitrap MS 全扫描模式(full scan)下,获得 MS 数据,用于定性分析。 UPLC/ESI Q-Orbitrap dd-MS2 扫描,获得的待测目标化合物的离子碎片谱图,用于进一步验证有机磷农药。 在 UPLC/ESI Q-Orbitrap S 的 t-SIM 模式下获得定量分析的数据,用于四种有机磷农药残留的定量分析。同时,进行方法学验证,测定检出限,定量限及加标回收率。结果 两种不同产地人参样品加标回收率为 83.5%~98.4%;RSD 为 1.56%~9.87%; 检出限为 0.87~1.14μg/L。 结论 本方法具有简便、快速、灵敏度高等特点,适用于人参中残留农药的定性、定量分析。
准确称取 15.0 g 药材粉末于 50 mL 聚丙烯离心管中,然后加入 0.1% 乙酸乙腈,剧烈振荡 45 s(使用SPEX公司 GG 2010 高通量组织研磨仪);向离心管内加入 6.0 g 无水硫酸镁和 1.5 g 醋酸钠,再剧烈振摇 1 min(使用SPEX公司 GG 2010 高通量组织研磨仪),盖好,以 1 500 rpm 离心 1 min,然后于 4 ℃下在 3 500 rpm 离心 3 min。 取上清液 7.0 mL 至 ENVIRO CLEAN 萃 取 管(萃取管包括 0.9 g MgSO4,150 mgC 18,300 mgPSA)中,离心管盖好,用手摇晃 45 s, 以 3 000 rpm 离心 3 min。取上清液 1.0 mL转移到 5 mL 玻璃品牌的离心管中,氮吹仪吹干,向其中加入 0.5 mL 甲醇,过 0.22 μm 滤膜,所得溶液用UPLC/ESI Q-Orbitrap 进行检测。
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
【ISCO】手动与自动化 Flash 色谱法: 合成(2S-3S)-环氧香叶醇的纯化
【Hanson】评估多种取样技术对Hanson溶解测试仪结果的影响
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
