方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | - |
当原油储量首次被发现,原油回收开始时,生产速率通常在开始时很高,然后随着时间的推移而下降。在油井的寿命期内,石油工程师不断寻找新的方法来防止这些产量下降,并保持最大的盈利能力。通过采用各种被称为提高采收率(EOR)的技术,可以延长油井的寿命并保持利润。在某些情况下,EOR技术必须应用于新井,以便使它们从一开始就有利润产生。 Teledyne ISCO柱塞泵用于这些EOR技术的实验室测试。
理论
在油井的早期,来自油中气体的压力有助于将油推向油井的入口和出口。这种类型的油通常被称为“活油”。然而随着时间的推移,这些气体会枯竭,从而形成一种称为“枯竭原油”的条件。如果没有其他条件,耗尽的原油就很难恢复。由于大部分石油仍在地下,可以运用EOR技术来保持原油开采保持在较高水平。
EOR技术通常包括抽汽、盐水、CO2或其他各种流体进入油田周围的地面。这些液体会迫使油流向油井,从而增加产量。
为确定哪种EOR技术最好,会进行岩心驱替试验,以了解各种流体流经储层岩石的容易程度。
岩心驱替
岩心驱替是一种常见的测试,用以确定岩石的渗透性,以及包括油在内的各种流体将如何通过它。首先,从储油层中切割圆柱形岩石样品或岩心。岩心被放置在岩心夹持器中,外部表面被加压以模拟岩心被移除时所承受的载荷或三轴应力。在这些载荷或应力中,有些是由岩心上方材料的重量引起的,这就是所谓的“过负荷”压力。岩石上的载荷会影响岩心对流体的渗透性,因此在测试过程中精确地复制它们是很重要的。然后将试验流体泵入岩心,测量穿过岩心的流速和压降。从而通过这些数据,对流动的阻力进行评估。
岩心驱替测试设置
典型岩心驱替示意图如下图所示。
上述系统的目的是重建岩心被移除的条件,然后通过岩心泵入流体以确定渗透率。一个Teledyne ISCO柱塞泵在“恒压模式”下运行,用来重复负荷和应力。一个Teledyne ISCO双泵系统在“恒流模式”下运行,用于将流体引入岩心夹持器并监测流量。
如果流体具有腐蚀性或对泵有潜在的损害,则有时会使用中间容器或转移缸。中间容器有气囊;转移缸使用滑动活塞。这两个装置的作用是将干净的流体泵入一端,迫使腐蚀性流体离开另一端,从而使两种流体不会相互接触。
在高压和低流量下,新引入的流体需要至少几个小时才能从岩石样品中取代油。从岩心驱油得到的数据来看,这是提高油藏采收率的公司可以得到最大采收率的最佳途径。
用户
在世界各地,石油和化学工程师正在使用Teledyne ISCO柱塞泵进行岩心驱替。这些研究人员为:
石油公司生产研究部门
提高原油回收率研究的实验机构
岩石和石油研究的大学
例如在美国、加拿大、中国、俄罗斯、英国、墨西哥和委内瑞拉等石油生产国,有大量进行岩心驱替研究的机构。在日本、法国、荷兰、比利时和德国等技术出口国同样也有很多。
为什么使用Teledyne ISCO柱塞泵?
Teledyne ISCO柱塞泵是高度准确和可靠的,并且没有脉冲流量。流量精度是±0.5%或更好。泵的价格有竞争力,用途广泛。这一点对学术客户特别有吸引力,并且Isco柱塞泵也可以用于其他类型的研究。
对Teledyne ISCO柱塞泵选型的建议
虽然所有的Teledyne ISCO柱塞泵都适合于岩心驱替应用,但很多老师会购买500D型泵,因为它具有良好的体积尺寸和压力等级。如果需要高压,可以使用其他型号。65D特别适合于对近海油井的岩心样品进行测试,因为覆盖层压力高达1,360bar(20,000psi)。
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
【ISCO】手动与自动化 Flash 色谱法: 合成(2S-3S)-环氧香叶醇的纯化
【Hanson】评估多种取样技术对Hanson溶解测试仪结果的影响
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
