方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 重金属>铅, 无机砷, 镉, 总汞 |
参考标准 | GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量 |
?目的了解江西省市售蔬菜中重金属的污染状况,评估经蔬菜途径摄入重金属的健康风险。检测其铅、镉、砷、汞含量,采用单项污染指数及综合污染指数评价不同蔬菜中各重金属的污染状况,并对其健康风险进行评估。
目的了解江西省市售蔬菜中重金属的污染状况,评估经蔬菜途径摄入重金属的健康风险。方法2012 - 2017年在全省范围内采集9 类蔬菜共1533 份,检测其铅、镉、砷、汞含量,采用单项污染指数及综合污染指数评价不同蔬菜中各重金属的污染状况,并对其健康风险进行评估。结果9 类蔬菜铅、镉、砷和汞的超标率分别为2. 22%、1. 40%、0. 35%和0. 91%,平均含量分别为0. 046、0. 022、0. 042 和0. 0015 mg /kg; 叶菜类铅、镉和汞的平均值和P95 值最高,其中小白菜/青菜污染较为严重。9 类蔬菜的单项和综合污染指数均处于安全、清洁水平; 居民日常经蔬菜摄入各重金属的健康风险处于可接受水平。结论江西省市售蔬菜总体上受重金属污染程度较轻,但部分蔬菜受铅和镉污染相对突出,应继续加强监测和控制。
关键词:蔬菜; 重金属; 污染; 评价
1.材料与方法
1.1 样本来源
1.2 仪器与试剂
1.3 检测方法与质量控制
质量控制: 实验中同时测定国家标准样品菠菜( GBW10015) 和芹菜( GBW10048) ,结果均在证书标准值范围内,并进行了加标回收试验,每批次至少10%的样品做平行双样测定,保证检测数据准确可靠。ICP - MS 在测定过程中每测定20个样品做1 个标准溶液回读,同时监测内标元素回收率。
铅、镉、汞、砷属于有阈值的化学危害物,对于人群的健康风险可以用摄入量与可耐受摄入量( PTWI 或PTMI) 比较进行风险描述。
式中,EDIc为C 物质的实际日摄入量估计值,由ΣRiFi获得,Ri为化合物C 的残留水平,Fi为食品i的日消费量,本研究参考李筱薇报道的南方一区和江西省居民食物消费量数据,蔬菜人均日消费量为336 g; SIc为C 物质的安全摄入量; f 为校正因子,f = 7( SIc采用PTWI) 或f = 30( SIc采用PTMI); BW 为平均体重( 按60 kg 计算) 。铅、汞、砷的PTWI 值和镉的PTMI值均参考FAO/WHO 的相关规定。MOS≤1,该危害物对人体健康的风险是可以接受的; MOS> 1,该危害物对人体健康的风险超过了可以接受的限度,应采取适当的风险管理措施。
2.结果
不同种类蔬菜中重金属含量差异较大,其中叶菜类的铅、镉和汞平均含量最高,分别为0. 074、0. 042、0.0021 mg /kg,而且其铅、镉和汞的P95 值也最高。茎类蔬菜的砷平均值最高( 0. 13mg /kg) ,其中一份芹菜砷含量为6. 7 mg /kg,超过国标限量值13. 4 倍。一份青菜和油麦菜的汞含量较高( 0. 084 和0. 068 mg /kg) ,分别为国标限量值的8. 4倍和6. 8 倍。叶菜类铅的检出率最高,茎类蔬菜镉的检出率最高,水生类蔬菜总砷和总汞检出率均最高。四种重金属总超标率依次为: 铅( 2. 22%) > 镉( 1.40%) > 汞( 0. 91%) > 砷( 0. 35%) ,除芸薹类,其他8 类蔬菜均存在不同程度的超标情况,砷超标的蔬菜主要是芹菜、扁豆和白菜等,汞超标的主要有韭菜、青菜、油麦菜、豇豆和生姜等。结果见表2。
铅污染较严重的几种蔬菜见表3,其中生姜的铅含量最高,平均值、P95 和最大值分别为0. 18、1. 2 和1. 5 mg/kg,超标率为33. 3%; 其次为青菜( 0. 092mg /kg) 和油麦菜( 0. 090 mg /kg) ,其中一份青菜的铅含量为1. 7 mg /kg,是国标限量值的5. 7 倍; 水生蔬菜中藕的铅含量较高,最大值为0. 44 mg /kg,是国标限量值的4. 4 倍。
由表4 可知,不同蔬菜镉污染程度略有差异,韭菜、茄子、生姜、藕以及青菜的镉超标率较高,其中小白菜/青菜的镉含量最高,平均值、P95 和最大值分别为0. 057、0. 20 和0. 51mg /kg,最大值为国标限量值的2. 5 倍; 其次为生姜,平均值、P95 和最大值分别为0. 052、0.16 和0. 37 mg /kg,超标率为9. 09%; 韭菜镉含量最高为0. 16 mg /kg,是国标限量值的3. 2 倍; 茄子中镉P95 和最大值分别为0.065 和0. 074 mg /kg,超标率为7. 14%。
2.2 重金属的污染程度
9类蔬菜中铅单项污染指数最高的为块根类( 0.62) ,其次是水生类( 0. 42) 和茎类( 0. 38 ); 镉较高的为鳞茎类( 0. 34 ) 、茄果类( 0. 32)和茎类( 0. 30) ; 茎类蔬菜中砷单项污染指数( 0.26) 明显高于其他类; 汞较高的为叶菜类( 0. 21)和块根类( 0. 18 ) 。块根类综合污染指数最高( 0. 48) 。各单项和综合污染指数评价均为安全、清洁。结果见表5。
2.3 居民经蔬菜摄入重金属的人体健康风险
2.3. 1 重金属的暴露评估
3.讨论
由于化学物质的广泛使用导致环境污染日益严重,我国很多城市监测的蔬菜中重金属污染较为严重。2017 年重庆城区市售蔬菜受铅污染问题较为突出,超标率为51. 2%; 2013 - 2014 年广东省基地蔬菜以铅和镉污染为主,超标率分别为5. 2% 和6. 2%; 2012 ~ 2016 年云南省监测的茎类蔬菜中铅超标率最高为15. 14%; 2013 年兰州市监测的叶菜类蔬菜中5 种重金属的含量较高; 安顺市城郊零散蔬菜中铅、超标率较高。江西省9 类蔬菜中铅、镉、砷和汞的超标率分别为2. 22%、1. 40%、0. 35%和0. 91%,除芸薹类,其他8 类蔬菜均存在不同程度的超标,铅、镉是主要的重金属污染物,该结果与我国一些地区接近。与我省2010 年监测结果相比,蔬菜铅的超标率有所下降,但镉和汞的平均含量有所升高,因此,有必要持续监测蔬菜中重金属污染情况。本研究显示有部分蔬菜受重金属污染较为严重,叶菜类铅、镉和汞平均含量均处于较高水平,韭菜、青菜、油麦菜、辣椒、藕和生姜等受铅污染较为严重,均存在不同程度的超标样品; 镉超标率较高的有韭菜、茄子、青菜以及藕,研究结果与国内相关报道较一致。本研究发现水生蔬菜中莲藕受铅和镉污染较严重,可能与种植的水质或淤泥受到重金属污染有关。
暴露评估结果表明,9类蔬菜中重金属的MOS 值均小于1,提示江西省居民日常经蔬菜摄入铅、镉、汞、砷的健康风险处于可接受水平。同时本次采用的评估方法和评估结果也存在一定的局限性: 居民膳食消费量采用了2012 年李筱薇报道的江西省居民膳食消费量数据,随着时间的推移,居民对蔬菜的消费量会存在一定的变化。同时以成人的平均体重( 60kg) 来计算,没有覆盖到不同年龄段、不同体重的人群。本研究仅限于经蔬菜途径的重金属暴露量评估,其他膳食食物也是重金属暴露风险的主要贡献者。因此,评估结果可能存在一定的不确定性,今后还需要进一步完善模型以期开展更加系统化的研究。
【CEM】环状二硫键桥肽的全自动合成
【ISCO】手动与自动化 Flash 色谱法: 合成(2S-3S)-环氧香叶醇的纯化
【Hanson】评估多种取样技术对Hanson溶解测试仪结果的影响
CEM Mars6 高通量密闭高压微波消解仪
EDGE全自动快速溶剂萃取仪
CEM MARS-X 微波溶剂萃取系统
ISCO X系列高压高精度柱塞泵
Hanson 6/8杯药物溶出度仪
ISCO 快速制备液相色谱仪
Katanax X600重型电熔样机/熔融炉/熔片机
CEM Smart 6 通用微波水分测量仪
Hanson 14杯药物溶出度仪
CEM Discover 2.0 300mL腔体环形聚焦单模微波合成仪
SPEX大容量液氮冷冻研磨仪
CEM ORACLE通用快速脂肪分析仪
HG-600 Geno/Grinder (原SPEX 2010)高通量动植物组织研磨机
SPEX BM-400/450高能量球磨机(原SPEX 8000M/D)
SPEX CG-500高通量液氮冷冻研磨仪(SPEX 6875D)
