方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 固体废物 |
检测项目 | (类)金属及其化合物 |
参考标准 | JJG823-2014 |
1.不出峰 解决方法:(1)伏安键是否按下(2)采样方式是否选择2档(3)样品是否进去(4)泵是否正常出液(5)电极接线是否正确(6)化学池内是否有气泡 2.基线噪声大 解决方法:(1)更换参比电极内的饱和KCl溶液(2)清洗伏安池的内壁(3)打磨清洗银电极和辅助电极(4)注意仪器周围是否有其它仪器干扰,使得电压不稳(5)实验过程中,人体尽量不要碰触仪器 3.与首次做样相比峰面积明显变小 解决方法:(1)参比电极表面的黑色AgCl是否脱落,变光亮(2)淋洗液配制时间过长 (3)标液配置时间过长
核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
锂电池电解液的测定 离子色谱法
核电高浓度硼酸中的阴离子测定 离子色谱法
