核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
2022/12/08   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 无机阴离子>氯离子, 氟化物, 磷酸盐
参考标准 离子色谱仪国家标准
微量的阴离子会导致发电站设备中的不锈钢部件腐蚀.因此需要一种可靠的方法来对水中的阴离子污染物进行检测。离子色谱法对于水基体中微量阴离子的测定,方法比较简单,直接等度淋洗就可以完成。本文对核电客户寄来样品进行测试,并对客户要求加标做三次重复性实验,得到很好的结果。
方案下载
配置单
方案详情
实验条件及谱图如下
1.色谱条件
仪 器:PIC型离子色谱仪 色谱柱:PRA-28
淋洗液:等度淋洗 流 速:1.0 mL/min;
柱 温:36℃; 柱 压:8.5 MPa;
抑制电流:40 mA 进样量:500 μL;
检测方式:抑制电导法;
2.校准曲线
2.1 标准溶液色谱图
2.2 标准曲线
3. 样品色谱图及数据
                                                               3#样品全图
分析结果:
4.水基体加标实验谱图及数据
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛普仁 方案 核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
