方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
摘要:综述了离子色谱样品预处理的若干方法,包括膜处理法、固相萃取法、分解法、电渗析法 关键词: 离子色谱 样品预处理 综述 随着离子色谱技术的不断成熟,其应用范围也不断扩大;同时 ,随着被测样品的种类和形态的增加 ,传统的离子色谱样品处理方法如稀释 、过滤等已无法满足分析的要求 ,越来越多的样品处理方法被离子色谱分析所采用 。一般去除样品中的无机杂质主要的预处理方法:膜处理法、固相萃取法。去除样品中的有机杂质主要的预处理方法:分解法、电渗析法。本文介绍一下几种常见的处理方法。 本文参考了包括丁晓静等就离子色谱的样品前处理的新技术进行综述〔1〕的文章,叶明立、田松柏、蒋仁依以及 Slingsby等也分别介绍了多种离子色谱样品前处理的方法〔2-5〕的文章。 1膜处理法 1.1.滤膜和砂芯处理 主要用0.45或0.22μm 微孔滤膜除去颗粒物。由于大部分滤膜不是为离子色谱专门设计的,所以滤膜使用前必须用去离子水多次清洗,对低含量需要做空白扣除;此方法只能除去颗粒物,无法去除水溶性有机化合物。
核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
锂电池电解液的测定 离子色谱法
核电高浓度硼酸中的阴离子测定 离子色谱法
