离子色谱法检测硬铬镀液中催化剂(有机磺酸)成分
2020/06/30   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目 其他>其他
参考标准 HJ 779-2015
离子色谱法测定硬铬镀液成分是现阶段所有方法中比较简单便捷的,能够同时分析定量。比较常见无机阴离子的测定用离子色谱法现已很成熟稳定,咱们这里基本讲有机磺酸的测定。
方案下载
配置单
方案详情
  铬酸酐有着强氧化性,采用阴离子交换分离-抑制电导测量很有可能对色谱柱导致不可逆的损坏,试样不可以直接进样。铬酸酐溶解于水后转化成CrO42-,CrO42-干扰测定,为排除干扰,为排除CrO42-干扰,必须选用适合的还原性物质将CrO42-还原为Cr3+,以沉淀的方式除去,且不携带杂质离子,干扰待测离子的测定,确保还原和沉淀快速,前处理过后取上清液过H柱、滤膜,离子色谱仪进样分析。
上一篇 核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
下一篇 钻井泥浆中阴阳离子的分析与测定 离子色谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛普仁 方案 离子色谱法检测硬铬镀液中催化剂(有机磺酸)成分
