废浓硫酸(H2SO4)中氯离子(Cl-)的测定 离子色谱法
2021/04/26   下载量: 4
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 无机酸
检测项目 含量分析>氯离子含量
参考标准 氯离子(Cl-)的测定
关于硫酸中氯离子的测定,在GB11198.13-89标准中,规定了用电位滴定法测定工业硫酸中的氯离子,其氯含量必须大于或等于0.0003%。   本文我们用离子色谱法对其氯离子的测定,方法简单、用时短且没有含量的限制。(PS: 硫酸是强酸,不能直接进柱子,需经过一定的前处理)
方案下载
配置单
方案详情
  硫酸,是硫最重要的含氧酸,酸性强,具有很强的腐蚀性、强氧化性和强刺激性。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸,能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性,可用作脱水剂,碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。硫酸是一种重要的工业原料,可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等,也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂,在有机合成中,可用作脱水剂和磺化剂;在农业领域,可作为碱性土壤改良剂以及化肥生产原料。
  色谱条件:
  仪器 :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC-10
  柱子 :阴离子色谱柱PRA-10
  淋洗液 :碳酸盐体系
  流速 :1.5mL/min
  柱温 :36.5℃
  进样体积 :100uL
  图一:Cl-的标准样品图
  图二:某化工单位80%废H2SO4样品图
上一篇 核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
下一篇 150ppb硼酸中痕量(1-20ppb)阴阳离子同时检测 阴离子
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛普仁 方案 废浓硫酸(H2SO4)中氯离子(Cl-)的测定 离子色谱法
