三氟甲基磺酸纯度的测定 普仁仪器离子色谱仪PIC
2021/08/05   下载量: 1
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 日用化学品/香精香料
检测项目 理化分析
参考标准 GB/T36240
本文用离子色谱法测定三氟甲基磺酸的纯度,本方法中杂质硫酸根的出峰,不影响三氟甲基磺酸的测定,两者之间有很好的分离。 样品前处理:称取0.1071g到100mL容量瓶,用去离子水定容。样品过滤膜进离子色谱进行检测。 实验条件: 仪器:青岛普仁仪器离子色谱仪PIC
方案下载
配置单
方案详情
  三氟甲基磺酸又被称为三氟甲烷磺酸,是一种非常强的有机酸,易溶于水、低毒。应用领域广泛,是已知超强酸中的一种,其酸性高于100%的硫酸。有着强腐蚀性、吸湿性,普遍应用于医药业、石油化工行业,使用量少,酸性强,性质比较稳定,在许多领域能够 代替传统的硫酸、盐酸等传统无机酸,发挥提升改进工艺的作用。与此同时在锂离子电池领域也是有普遍的应用价值,被称作21世纪精细化工的“强力支柱”。
  另外三氟甲基磺酸的纯度直接影响到下游产品的产出率和产品质量。三氟甲基磺酸有着强酸性和还原性,一般来说作为有机合成化学试剂,作为催化剂在合成过程中应用,要把控其残留量。
  实验条件:
  仪器:青岛普仁仪器离子色谱仪PIC
  柱子:阴离子色谱柱PRA-10
  淋洗液:碳酸盐体系
  流速:1.5mL/min
  柱温:36.5℃
  进样体积:25uL
三氟甲基磺酸钠的标准样品图
  图一:三氟甲基磺酸钠的标准样品图
含浓H2SO4、Na2SO4、三氟甲基磺酸的样品图
  图二:含浓H2SO4、Na2SO4、三氟甲基磺酸的样品图
上一篇 核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
下一篇 氧化铝中可溶性阴阳离子的测定 普仁双系统离子色谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛普仁 方案 三氟甲基磺酸纯度的测定 普仁仪器离子色谱仪PIC
