一次性使用人体静脉血样采集容器中添加剂FE的测定 普仁离子色谱仪PIC
2022/01/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 YY/T 1416.4-2016
可用离子色谱法测定其添加剂中的F-和EDTA的含量,适用于YY/T 1416.4-2016行业标准。氟化物是一种糖酵解抑制剂,有良好防止血糖降解作用,是血糖检测的优良保存剂,一般用于血糖检测。 氟化物/EDTA血样附加剂的字母代码为FE,在YY 0314-2007附录中规定:氟化物/EDTA浓度应为每毫升血液中含 EDTA 1.2mg~2.0mg、氟化钠2mg~4mg。
方案下载
配置单
方案详情
普仁离子色谱仪PIC
一次性使用人体静脉血样采集容器由试管、塞子、添加剂和附加物组成,在设计上利用负压原理,与一次性使用静脉采血针配套使用,可将血液自动定量吸入管内,为了进行预定的检验,放置在采血管内的便于血样保存的或特意用于与血样反应的物质(不包括用于内表面处理的不能清除掉的物质)并通过添加不同的添加剂来满足检测项目的需要。规范化真空采血管应采用国际通用的头盖和标签颜色,指示采血管内添加剂种类和试验用途。因血液分析的多样性,添加剂的种类较多,其中灰色盖真空采样管含氟化钠/EDTA添加剂,适用于葡萄糖测定。可用离子色谱法测定其添加剂中的F-EDTA的含量,适用于YY/T 1416.4-2016行业标准。氟化物是一种糖酵解抑制剂,有良好防止血糖降解作用,是血糖检测的优良保存剂,一般用于血糖检测。
仪器    :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC
柱子    :阴离子色谱柱PRA
淋洗液  :碳酸盐体系/氢氧根体系
流速    :1.0mL/min
柱温    :36.5℃
进样体积:25uL
           图一:碳酸盐体系的色谱峰
           图二:氢氧根体系的色谱峰
上一篇 核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
下一篇 阻燃剂中阴离子的测定 普仁仪器离子色谱仪PIC
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛普仁 方案 一次性使用人体静脉血样采集容器中添加剂FE的测定 普仁离子色谱仪PIC
