水中砷酸盐和亚砷酸盐的测定 普仁仪器离子色谱仪PIC
2022/06/09   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准
世界卫生组织及《生活饮用水卫生标准》规定砷、氯酸盐、溴酸盐在饮用水中的限量分别为0.01、0.7、0.01mg/L。离子色谱法可同时检测,操作简便,灵敏度高。
方案下载
配置单
方案详情
砷在大自然中分布很广,空气、土壤环境、水、动物肌体、植物中含有微量的无机砷,海鲜水产中也含有微量的有机砷,无机砷的毒副作用远远高于有机砷。砷酸盐有毒有害,可做杀虫剂,由于含砷农药的大面积使用,砷对环境的污染问题越来越严重。砷主要是以化合物的形式危害人体健康的,而它的化合物相当复杂。它进入到人体后引发肝肾功能出现异常及免疫功能抑制,使患者体内氧化及抗氧化系统的平衡发生功能紊乱,进而导致癌症。砷酸盐、亚砷酸盐以及溴酸盐等因有着很大的毒副作用,对人类健康和自然生态环境构成了巨大的威胁,逐渐得到人们的关注。世界卫生组织及《生活饮用水卫生标准》规定砷、氯酸盐、溴酸盐在饮用水中的限量分别为0.01、0.7、0.01mg/L。离子色谱法可同时检测,操作简便,灵敏度高。
五价砷酸被结晶为三元酸,不同的PH条件下,有H2AsO4-、HAsO42-、AsO43-几种形态,用常规碳酸盐做淋洗液时,As(v)因质子化会出现3种峰,与其他阴离子峰重叠,给分析带来一定的干扰,如果在淋洗液中加入NaOH则会避免以上情况的发生.
众所周知,检测器需要用抑制器扣除淋洗液的本底电导,对于PKa>7的某些阴离子,其电导过低以致无法检测,As(V)的PKa<7,可直接电导检测,而As(III)的PKa为9.22,不宜用电导检测。所以砷酸盐可以直接检测,亚砷酸盐不能直接检测,亚砷酸盐的检测可以通过双氧水氧化成砷酸盐检测。
实验条件:
仪器 :青岛普仁仪器离子色谱仪PIC
柱子 :阴离子色谱柱PRA-16
淋洗液 : Na2CO3 + NaOH
流速 :1.2mL/min
柱温 :36.5℃
进样体积:100uL
图一:10 ug/L ASO43-的标准样品图
图二常见阴离子与溴酸盐、砷酸盐标准样品图
上一篇 核电水基体中微量阴离子的测定 离子色谱法
下一篇 核电高浓度硼酸中的阴离子测定 离子色谱法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛普仁 方案 水中砷酸盐和亚砷酸盐的测定 普仁仪器离子色谱仪PIC
