大家好,欢迎来到葛老师话说实验室。
恒温恒湿试验箱,顾名思义,主要用于高温,低温,湿度试验,它适用于电子电工、食品、塑料橡胶、汽车制造、灯具、化工、建材、纺织服装、化学反应等的温湿度变化试验检测。本文就主要介绍下,恒温恒湿试验箱的使用注意事项及常见故障分析,以供读者参考借鉴。
一、恒温恒湿箱使用注意事项
1、当恒温恒湿箱完成低温运转时,最好在60℃时实行干燥处理,约30min后再打开箱门,以防影响后续试验的测定时间或造成蒸发器结冰现象;
2、在恒温恒湿箱运行时,除非万不得已,否则请不要随便打开箱门,以免造成不良后果:
(1) 箱门内仍保持高温;
(2) 高温空气可能触发火灾警报;
(3) 高温湿气冲出箱外;
(4) 对压缩机造成一定损坏,
除非实验要求,不建议客户在实验过程中频繁开关箱门。
3、箱体运行时,请勿用手检查,以免触电或被风扇伤及;
4、为量取正确的相对湿度,湿球纱布的安装位置一定要准确;
5、电路断路器和超温保护器等安全保护设备,需定期详细检查;
6、恒温恒湿试验箱一定要安全接地,以免产生静电感应;
7、恒温恒湿试验箱需要专职人员进行维修和检查,并且在检查时,同时还需要专业的电工及电路检修人员在场,以防不知情人员通电合闸,造成触电危险。
二、常见故障及解答
1、湿热试验过程中,湿度达不到指定要求,是哪里出现问题?
分析:恒温恒湿试验箱在做湿热试验中,若出现
(1) 实际湿度会达到100%
A. 可能由湿球传感器上的纱布干燥引起,需要检查湿球传感器的水槽是否缺水。水槽中的水位由水位控制器自动控制,检查水位控制器供水系统是否供水正常、水位控制器工作是否正常。
B. 可能是湿球纱布使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。
(2) 实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多
恒温恒湿试验箱的加湿系统不工作,查看加湿系统的供水,供水系统内是否有一定的水量,以及加湿锅炉水位控制是否正常。如以上一切都正常,那就要检查电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。
2、低温达不到指标,降温很慢,如何解决?
分析:首先需要观察温度的变化,
A.如果是温度降的很慢,需要检查以下几点,做低温试验前是否已将工作室烘干,试验前需将工作室干燥,然后再放入试验样品试验;工作室内的试验样品是否放置的过多,造成工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统的故障了,而制冷系统的检修需要厂家专业人员操作。
B.如果温度达到一定数值后有回升的趋势,可先检查是否是恒温恒湿试验箱的使用环境所致,设备放置的环境温度以及放置的位置(箱体后与墙的距离)是否满足要求等 (在设备操作使用说明中都有规定)。
3、高温试验中,温度变化达不到试验温度值,如何解决?
分析:可以检查电器系统,逐一排除故障。
A.温度若升得很慢,需查看风循环系统,风循环的调节挡板是否正常开启
B.温度若升得很快,需检查风循环的电机是否正常运转。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么控制器出故障,须更换控制仪表。
4、温度控制显示压力异常,如何处理?
分析:首先需查看设备的摆放位置,是否距离墙壁30公分以上的位置,因为散热不良会造成压缩机高压侧压力过高,所以如果是摆放位置不当造成的,需及时正确调整;其次,查看仪器四周是否为密封空间,若四周为密闭空间,会造成环境产生温升,也会造成压缩机高压侧压力过高,所以请保持四周通风;若非以上故障,需请专业人员进行检修。
恒温恒湿试验箱,因有使用时限,所以运行时间超长的恒温恒湿试验箱,难免会出现些各种各样的故障,平时注意定期保养和维护,大部分一般都可以避免的。如果遇到较大技术难题,可以及时联系厂家,寻求解决。
以上就是本期人和科仪《葛老师话说实验室》的全部内容,我们将陆续为您推送各类精彩定评与文章,希望能给您的实验室生活带来些许帮助。
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在加入更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、BROOKFIELD、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年国庆放假通知
2024年中秋节放假通知
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
