大家好,欢迎来到葛老师话说实验室。
超声波清洗器,又称超声波清洗机,超声波清洗仪等,已被广泛地应用于玻璃器皿、光学仪器、玉石、饰品、钟表、精密仪器和院校研究等领域。超声波清洗器利用“空化效应”,产生一连串的爆炸,释放出巨大能量,对周围形成巨大冲击,以达到清洗或分散的作用。本期就简单地为大家介绍下,使用超声波清洗器的常见问题。
首先,什么是“空化作用”呢?
答:“空化作用”是数以百万计微小气泡(或空穴)在液体中迅速形成并爆裂的现象。“空化作用”的产生,是由于高频声波(超声波)形成的高、低压力波交互作用的结果。在低压阶段,气泡一点点变大,而在高压阶段,其被压缩而内爆。
那么,怎样能实现最佳的超声波清洗效果呢?
答:许多因素影响着超声波清洗器的清洗效果,其中最重要的清洗液,在正确的温度下洗涤适当的时间,选择合适尺寸和类型的超声波清洗机。
超声波清洗会损伤工件吗?
答:超声波清洗对大多数工件是安全的。每秒钟数以千计气泡的内爆所产生的能量是巨大的,但由于能量集中在极其微小的区域内,因此整个清洗过程是安全的。对安全性最为谨慎的考虑应该是清洗液的选择。清洗液对某些工件表面潜在的伤害性,可能会因为使用超声波而增大。例如,超声波清洗不建议应用于下列宝石:猫眼石、珍珠、翡翠、坦桑黝帘石、孔雀石、绿宝石、青金石和珊瑚。
什么是“直接”和“间接”清洗?
答:通常,直接清洗是指工件在装满清洗液的清洗槽内清洗,工件装在带孔的托盘或工装篮内。直接清洗的局限性,需要选择那些不会损伤超声波清洗槽的清洗液;
间接清洗则是将待清洗的工件放在烧杯或不带孔的托盘内,烧杯或托盘内装有溶液,而不是直接装在清洗槽内。当选择间接清洗时,需确认槽内的水位保持在标准位置。
为什么需要特殊的清洗液进行清洗?
答:使用清洗液的目的,是将污物和工件之间的连接打破,而单纯地使用水是起不到清洗效果的。超声波空化作用的主要目的也正是辅助清洗液进行清洗。一种清洗液中包含了达到最佳清洗效果的多种成分。例如,减小液体表面张力可以增大空化强度,而一种超声波清洗液中会包含润湿剂或表面活性剂成分。
不应该使用什么样的清洗液?
答:不要使用易燃或低闪点的溶液。空化作用释放出的能量会被转化成热能和动能并在溶液内产生高温,这对于易燃液体是非常危险的。
酸性清洗液、漂白剂通常情况下应当避免使用,因为它们会损坏不锈钢槽或产生危害;但当它们用于间接清洗工艺中,如用大口烧杯作为间接清洗容器时可以使用。
为什么必须使清洗液保持在液位指示器允许的高度内?
答:超声波清洗系统是“调谐”系统,不恰当的液位将改变清洗环境,从而影响系统频率,降低清洗效率且会损伤设备。保持恰当的液位可以使工件处于最佳液流中,保护加热器和振盒不会因为过热而损坏。
什么是清洗时间的长度?
答:清洗时间的变化有赖于污物、清洗液、温度和洁净度要求等因素。当开始超声波清洗后,几乎同时,可以看到明显的污物被去除。调整清洗时间是最简单的(同时也是经常被误用的)方法来补偿过程中发生的变化。虽然有经验的操作人员可以尽量保证一个新的清洗过程所需的时间,但通常也需要在实际的应用中通过选择清洗液和污染工件来验证。
以上就是本期人和科仪《葛老师话说实验室》的全部内容,我们将陆续为您推送各类精彩定评与文章,希望能给您的实验室生活带来些许帮助。
更多详情欢迎来电咨询:400 820 0117
同时欢迎点击我司网站 www.renhe.net 查询更多产品优惠信息
扫描以下二维码或是添加微信号“renhesci”,加入人和科仪的微信平台,即刻成为人和大家庭中的一员。
现在加入更有好礼相送!
上海人和科学仪器有限公司
上海市漕河泾新兴技术开发区虹漕路39号华鑫科技园区B座四楼(200233)
电话:021-6485 0099
传真:021-6485 7990
公司网址: www.renhe.net
E-mail:info@renhesci.com
【上海人和科学仪器有限公司数十年来一直致力于提升中国实验室水平,从提供全球一流品质的实验室仪器、设备,到为客户度身定制系统的实验室整体解决方案,通过专业、细致和全面的技术支持服务实现“为客户创造更多价值”的承诺。主要代理品牌:DRAGONLAB、BROOKFIELD、BRUINS、GRABNER、EXAKT、ATAGO、ART、ILMVAC、IKA、MIELE、MEMMERT、KOEHLER、YAMATO、海洋光学、全谱科技等。】
2024年五一放假通知
人和科仪携油品检测解决方案亮相2024 石油化工行业分析测试与仪器技术交流会
2024年4月展会预告
2024 年清明节放假通知
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
