方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM D6450和ASTM D7094 |
可以进行闪点稀释测试应用 Go / No Go闪点测试应用 无限存储测试方法和数据结果 用户权限分级管理(GLP规范)
一、涂料行业
随着国内科技和经济的迅速发展,涂料行业的发展也得到了迅猛发展,也使得全国各地涂料企业剧增。而全国房地产市场的发展为涂料行业发展提供了一个机遇,对于我国的居民们而言,房子一般都是刚性需求,而买房子就要装修,所以涂料也已成为了刚想需求,每家都离不开的装修材料。随着房地产的发展,不论新旧都需要涂料,新的需要粉饰,旧的需要翻新,涂料的需求量越来越大。
二、涂料行业现状
根据中国涂料工业协会统计,我国目前具备一定规模的涂料企业有8000家之多,其实加上没有统计在内的小作坊式涂料企业,足足有9000家之多,9000家涂料企业生产的总量,才使得涂料总产量突破千万吨大关,成为了全球第一涂料生产和消费大国,这样的荣誉来之不易。
在全球良好的大环境下,中国涂料行业稳定增长。2014年我国涂料产量达1648.2万吨,同比增长7.9%。2015年1-8月,全国涂料行业累计产量为1076.6万吨,比上年同期增加了3.15%。
“十二五”期间,我国涂料行业取得了巨大的进步和发展。随着一批新材料、新技术的应用,以及涂料品种的规模化、产业化加速,我国涂料生产和加工技术跨入了世界先进行列。随着“十三五”的临近,新《环保法》、涂料消费税、儿童涂料标准等的出台,未来涂料行业将有广阔的发展前景。
2010-2015年涂料市场需求趋势
涂料一般有四种基本成分:成膜物质(树脂)、颜料(包括体质颜料)、溶剂和添加剂。其中,成膜物质是涂膜的主要成分,包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂和合成树脂。溶剂包括烃类溶剂(矿物油精、煤油、汽油、苯、甲苯、二甲苯等)、醇类、醚类、酮类和酯类物质。
涂料的闪点高低是由涂料中的溶剂来决定的,所以,通常按照涂料所用溶剂的闪点的高低,可以分为甲、乙、丙3类。甲类:小于28℃;乙类:28-60℃;丙类:大于60℃。
涂料中常用的有机溶剂及其闪点值
溶剂 | 闪点/℃ | 溶剂 | 闪点/℃ |
甲苯 | 4 | 正丁醇 | 28 |
二甲苯 | 29 | 异丁醇 | 23 |
三甲苯 | 35 | 异丙醇 | 23 |
200号溶剂油 | 29 | 乙二醇乙醚 | 44 |
含易燃溶剂型各类涂料 树脂及清漆和色漆 | <60 | 乙二醇丁醚 | 61 |
乙二醇醚醋酸酯 | 56 | 环己酮 | 44 |
醋酸乙酯 | -4 | 苯乙烯 | 32.2 |
醋酸丁酯 | 27 | 丙烯酸丁酯 | 49 |
丙酮 | -18 | 丙烯酸甲酯 | 10 |
甲乙酮 | -7.2 | 过氧化甲乙酮 | 72 |
二、 涂料闪点测定的重要性(趋势及需求)
在涂料油墨生产中,用到的原材料多数是一些易燃易爆的危险化学。因有机溶剂产生的火灾爆炸是一种恶性事故,对人员能造成巨大的伤害,对企业会带来很重大的损失。通过涂料油墨的闪点分析检测,确定其闪点范围以及发生火灾爆炸危险性的级别,然后采取相应的对策措施,从而达到防止火灾爆炸事故发生的目的,有效的减少了人员的伤害和公司不必要的生产损失。
闪点是表征涂料火灾危险性的一项重要参数,在涂装工艺安全中有着重要的意义。根据涂料闪点可以用来确定涂料的生产,存储厂房和库房的耐火等级、层数、占地面积、安全疏散、防火间距、防爆设施等等。此外闪点还是选择灭火剂和灭火强度的依据。
三、 解决方案
涂料的应用领域非常广泛,日常生活中随处可见。随着人们生活水平的提高,要求更加安全的生存环境的呼声也是日益提高。涂料闪点的测定是保证涂料安全的重要指标。因此,准确、稳定、精确的闪点测试仪器是非常重要的。因而,Grabner全自动微量闭口闪点测试仪应运而生,极大的满足了客户因测量闪点过程中遇到的测量不准确、样品用量大、产生污染气体、重复性差、操作繁琐、测量条件苛刻、仪器不稳定等问题的需求。
它是一款体积小、重量轻、测试时间短、测量准确的可便携全自动微量闭口闪点测试仪。可以携带至野外现场进行快速测试,超大彩色触摸屏使得测试操作更为简单(一键式操作),测试过程更为直观。本产品触摸屏集成了Microsoft? Windows?操作平台,完全兼容各种网络平台、计算机和LIMS系统。具有用户权限设定,自定义闪点测试方法,以及标准用户与高级用户的分级管理功能。
ü 先进的测量方法:
ASTM闪点测试委员会官方、美国US D.O.T, RCRA, NAVY, NATO等军队官方批准认可
符合世界最安全的闪点测试标准ASTM D6450 和D7094。测试数据等同于ASTM D93/ISO 2719宾斯基-马丁法, 等效于ASTM D56, ISO 2719, ISO 13736, IP 170等标准。
ü 更宽的温度范围:
可以实现-25°C到400°C宽温度范围的测试。
ü 全自动点火与清洗程序
自动清除点火系统附着的各种残留物质,有效保护点火装置及测试准确度。
ü 同类产品安全性最高
测试仅需1-2 ml样品;测试过程全自动化电子电弧点火;测试采用连续闭口杯方法, 整个测试过程闭杯点火,没有明火,结果更准确!
ü 测量样品快
每小时可以轻松测量10个样品
ü 样品用量极少
仅需1-2ml
ü 操作界面
操作界面直观、简单,8.4英寸超大彩色触摸屏更易于浏览
ü 独一无二的燃烧过程分析
有时客户样品中会含有少量低浓度的可燃化合物,使得整个样品闪点测试数据重复性差。MINIFLASH TOUCH完全能够胜任此种情况,能够检测到极小火焰燃烧,并图形化显示整个测量过程,便于分析整个样品的受可燃化合物污染的程度。
ü 高灵活性,适合各种应用
几乎所有不同环境条件下的闪点测试过程都可以被本产品模拟,只需修改控制参数如加热速率,点火能量以及空气氧导入速率等。
ü 使用更容易
MINIFLASH TOUCH操作菜单更易浏览更为直观,无需培训即可上手使用。丰富的外部接口,可以轻松连接USB, LAN, LIMS和计算机,省却众多烦恼!具备远程连接与控制功能。
ü 可以进行闪点稀释测试应用
ü Go / No Go闪点测试应用
ü 无限存储测试方法和数据结果
ü 用户权限分级管理(GLP规范)
Grabner Instruments是世界上领先的石油石化产品检测仪器制造厂商,于1987年由Dr. Werner Grabner 创建,总部位于美丽的音乐之城维也纳。
公司评价“创新、质量、用户满意”的价值理念,20多年来不断为全球石油石化领域的客户提供领先、精准、方便的实验室/在线检测仪器仪表。
Grabner仪器公司团队富于创新,产品设计先进,早在1999年就开发出新型的蒸汽压测试方法,并为ASTM歇会采纳收编成ASTM D6377、6378和ASTM D6450系列标准。与此同时,Dr. Grabner被ASTM协会授予“杰出成就奖”。2003年,Grabner仪器公司再次被ASTM协会授予“杰出成就奖”,以表彰Grabner在开发新闪点试验标准方法ASTM D6450和ASTM D7094标准中的杰出贡献。1993年,Grabner仪器公司在业界率先通过ISO9001质量体系认证标准,产品质量得到客户称赞。
上海人和科学仪器有限公司
咨询热线:4008-200-117
LISICO红外光谱仪在油品鉴别中的应用
TRILOS超高压纳米均质机在铅酸蓄电池胶体电解液的应用
TRILOS三辊机在钢筋混凝土结构裂缝监测传感器的应用
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
