方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
与其他混合技术相比,三辊机具有明显的优势。在分散过程中使用三辊机能确保产品通过两个剪切区。要制作药膏,没有比三辊机更有效的工具了。所以我们采用TRILOS TR50M三辊机来分散药膏。
药膏是药物与适宜的基质均匀混合制成的,具有适当稠度的膏状外用制剂。药膏有适宜的粘稠度,容易涂布在皮肤、粘膜及创面上,可长时间粘附或铺展于用药部位。主要使药物在局部发挥润滑皮肤、保护创面和治疗作用。分散均匀的药膏,涂在皮肤上应无颗粒感。常见的药膏分散方法是混合法和乳化法,但是药物粉体分散的细度和均匀性是一大难题。与其他混合技术相比,三辊机具有明显的优势。在分散过程中使用三辊机能确保产品通过两个剪切区。要制作药膏,没有比三辊机更有效的工具了。所以我们采用TRILOS TR50M三辊机来分散药膏。
实验步骤:
(1)将处方量硫酸庆大霉素溶于水中,搅拌使其完全溶解;
(2)在80℃水浴条件下,熔化白凡士林;
(3)将处方量的硫酸庆大霉素水溶液加入到白凡士林中,搅拌使其均匀,并放置使其自然冷却;
(4)将上述样品过两遍三辊机(间隙刻度:5,4),得到均匀样品。
TRILOS TR50M三辊机为基本型三辊机。特别针对处理量相对较少,精度要求相对较低的客户而进行开发的超小型研磨设备。结构设计简洁,尺寸较小,体积轻便,采用无极调速控制流量,机械方式调节间距。
TRILOS TR50M三辊机分散药膏
三辊机运行中无漏料、出料均匀,辊子平行度较好,使用结束后无跑位。经测试,药膏的颗粒尺寸大幅减小,活性成分与皮肤表面的接触优化,辊子间隙可以很容易地适应乳液类型,同时脱气产生特别精细结构的药膏,易于被皮肤吸收,从而提高治疗价值。该设备在药膏生产上确保较好的制药质量,可用于制造药膏,胶体和乳剂。
1:传统混合方法处理的药膏:晶体物质仍清晰可见;
2:三辊机处理后的药膏:颗粒尺寸大幅减小且均匀性较好
TRILOS公司介绍
TRILOS(泰洛思)是美国制造商,视客户满意为终极目标,力求将出色的工艺技术结合客户的需求,设计出贴近客户需求的优质产品。
泰洛思正在积极开拓全球市场,目前产品已经在美国、中国、欧洲、韩国、日本和台湾等地区被广泛使用。
TRILOS三辊机优点:
① TRILOS三辊机采用一次循环,有可能完全实现物质的均质化与分散,减少颗粒尺寸,打破团聚粒子。其结果是均质化的浆料,可为物料的进一步加工打下完美的基础。
② 可用触摸屏实现每个辊间距离调节,确保完美的辊子平行度。弹性张紧的刮刀插口确保刮刀恒压,在操作过程中不需要重新调节。
③ 不同材质的辊子都可以使用,辊子及刮刀材质的选择-从不锈钢到氧化铝,碳化硅及氧化锆-满足各种不同需要。
④ 三辊机上的安全装置确保操作人员的安全,机器可简易而及其快速的清洗。
⑤ TRILOS在行业内首创的物联网、智能化三辊机解决方案,解决了客户在使用中遇到的数据无法量化分析,数据丢失,设备互相独立,无法联网进行管理和控制等等方面的问题。让客户可以对设备进行数据分析,对员工进行权限分配和管理,设备运行过程保持全程记录和备份,利于加工过程参数的研究和设计开发。此外,智能物联平台还可以接入混料机、三辊机、上料机、均质机等设备平台,同时可以接入在线粘度计、在线粒度仪、在线近红外分析仪等仪器进行实时监控。
想要了解更多解决方案,欢迎联系我们
均匀分散炭黑色浆的方法
TRILOS超高压纳米均质机在锂电池用石墨烯导电浆料的应用
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
