方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
一般的颜料在干燥时容易抱团或者凝聚,因此必不可少的环节是将它高速分散在溶剂当中。在分散步骤中,湿润的颜料,必须是更细更稳定的颜料,以满足所有的因素。
涂料一般由成膜物质、填料(颜填料)、溶剂、助剂等四部分组成。能够涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。根据性能要求有时成份会略有变化,如清漆没有颜填料、粉末涂料中可以没有溶剂。
在制造油墨,涂料,颜料分散体的一个重要的流程:
均质分散是指分散相或分散成份(液体,固体,气体)经破碎颗粒减小后均匀的进入主连续相(液体)中的过程,通常这两相是不容易混合的。分散过程是由高速旋转的转子与定子相互作用 ,从而产生的极强的应力来破坏相的表面张力,使样品达到混合,均质和分散效果,形成一个新的稳定态的过程。
实际案例介绍
客户原先使用砂磨机进行涂料的分散研磨,发现出来的效果不是很理想。我们采用MICCRA D-9(主机)+DS-40(刀头),来分散经过预混的2L油漆原料及色料。MICCRA分散机的机身虽然小,却拥有760W的功率,在3000-25000rpm的转速范围,可进行大容量的处理,即使粘度不断增加也可以保持恒定的转速。分散机处理预混的物料之后,我们采用粒度仪分析,得出样品的粒径在0.9-1.1um,达到客户的要求。
MICCRA分散机能处理不同粘度的物料,节省处理的时间,操作简便、性价比高,可获得可靠的、重复精度高的样品实验结果,使样品达到混合,均质和分散效果,可实现生产的升级。
自上个世纪开始,德国MICCRA就致力于研发和生产强力、高品质、高转速的分散-均质乳化仪器。区别于传统的转子-定子原理,Miccra系列的批次式、在线式分散机使用了超高转速的技术,样品可获得纳米级的处理效果(因不同样品、处理方法而异),样品处理时间也显著减少,更避免了样品的热应力疲劳。模块化的分散刀头可任意组合,剪切、混合、乳化轻松转换。
基于实验室分散技术的成功经验和技术,Miccra提供了从实验室无缝过渡到批量生产的混合/乳化工业设备,覆盖批次式、在线连续式的单机、多功能、成套系统的应用需求;更可根据用户需求,提供量身定制的解决方案。
想要了解更多产品信息和解决方案欢迎联系 上海人和科学科学仪器有限公司
复合树脂导电银浆的分散解决方案
利用CAT(离心粘结力测试)技术定量测定胶带性能
均匀分散炭黑色浆的方法
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
