方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 3D打印材料 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
3D打印在陶瓷成型中的应用,为Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷的制备提供了一种新的制备方法。其中,光聚合3D打印技术具有很高的准确性,被广泛用于制造几何复杂的陶瓷。但当大量的陶瓷粉末添加到光敏树脂体系中,由于静电力和范德华力,陶瓷颗粒的团聚是不可避免的,颗粒团聚将降低陶瓷浆料的稳定性。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机和混料脱泡机均匀分散Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷浆料的方法。
高温透波材料作为一种多功能介质,广泛应用于飞机无线系统,可在恶劣环境中确保飞机正常运行。对飞机马赫数的改进对天线罩的性能提出了更高的要求。因此,新型多功能宽带透波材料的研制成为当务之急。宽带透波材料的研究最初聚焦在聚合物材料上,但是这些材料不适用于高马赫数。随着研究的不断深入,氮化物材料如Si3N4、BN、Si-B-O-N、 Si-Al-O-N等由于其具有高强度、耐高温、耐雨水侵蚀、低介电常数和抗氧化性,成为了潜在的宽带透波材料。在这些材料中,Si3N4陶瓷表现出优异的机械性能,但其介电常数也更高。为了减少Si3N4陶瓷的介电常数,可将具有优异高温稳定性和低介电常数的材料,如β-SiAlON添加到Si3N4陶瓷中。然而,生产很大的复杂部件受到高加工成本的制约。因此,优化陶瓷成型工艺,降低成本对制备高强度和低介电常数的Si3N4基陶瓷透波材料非常重要。
图1
3D打印在陶瓷成型中的应用,为Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷的制备提供了一种新的制备方法。其中,光聚合3D打印技术具有很高的准确性,被广泛用于制造几何复杂的陶瓷。但当大量的陶瓷粉末添加到光敏树脂体系中,由于静电力和范德华力,陶瓷颗粒的团聚是不可避免的,颗粒团聚将降低陶瓷浆料的稳定性。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS三辊机和混料脱泡机均匀分散Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷浆料的方法。三辊机的主要作用是依靠压力和剪切力来克服浆料的内聚力,达到粉碎和分散浆料的目的。
图2
图2显示了Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷的制备过程。
1. 将丙烯酸树脂和玛瑙球放入罐子中,氧化改性的Si3N4、Al2O3、Y2O3粉末(92 wt.% Si3N4和8 wt.% Al2O3-Y2O3)和分散剂随后分批加入,用球磨机在300r/min的速度下研磨8小时。
2. 将光引发剂(树脂的1wt.%)加入球磨机中研磨1小时。
3. 将触变剂(粉末的4 wt.%)加入浆料中,并使用TRILOS PM300V混料脱泡机在1800 rpm下混合。
4. 混合后的浆料用TRILOS TR80A三辊机分散,得到均匀分散的浆料。
5. 在-100 kPa的真空下,用TRILOS PM300V混料脱泡机处理浆料,去除气泡。
6. 将浆料进行印刷,然后脱脂和烧结处理。
烧结后的Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷的抗弯强度如图3所示。可以看出,随着烧结温度的升高,抗弯强度先增加后降低,在1780℃时达到峰值(236±16 MPa),介电常数为4.83,且损耗切线始终保持低于0.03。表明采用TRILOS三辊机和混料脱泡机,可制得具有优异透波性的Si3N4/β-SiAlON复合陶瓷。
……(下载看全文)
更多行业解决方案和产品信息欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
双螺杆挤出石墨烯改性再生PVDF材料
生产锂电池原材料的工艺和常用设备
双螺杆连续制浆机在电池浆料生产中的应用
Grabner格拉布纳中红外光谱燃油分析仪
Grabner格拉布纳 全新蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 全自动超低蒸气压测试仪
Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪
Grabner格拉布纳 12位闪点仪自动进样器
人和科仪 成品油快速检测车 MOBILE FUEL LAB
TRILOS 三辊机 TR50M
TRILOS 三辊机 TR80A
TRILOS 三辊机 TR120A
TRILOS 超高压纳米均质机 ND100
TRILOS 超高压纳米均质机 ND500
TRILOS 超高压纳米均质机 ND1000
TRILOS 混料脱泡机 PM300
TRILOS 混料脱泡机 PM300V
TRILOS 混料脱泡机 PM1kv
