1. 在线硫酸浓度测量
硫酸(H2SO4)是一种无色无味的油状液体,能与水以任意
比例混合,同时放出大量热量,成为工业上非常重要的 化工生产原料,被用于不同的化学品生产中。如:化肥 的生产;磷酸、盐酸的生产;含硫化合物的合成(染料、 柔软剂、表面活性剂、炸药、纤维、药品、塑料);人造 丝和纤维胶的生产;氧化钛的生产;硫酸钠和硫酸铝的 生产(玻璃厂和清洁剂产品);电池酸液;干燥剂等。
在一些如双酚等生产的工艺上,硫酸会和一些苯酚、丙 酮等物质混合在一起,对此工艺上的硫酸含量检测比较=困难,因其含量浓度往往很低,同时又有苯酚等酸性液 体同时存在,给在线检测造成一定的难度。
GALVANIC 公司独立设计开发生产的 AccuSeries 在线离子 浓度分析仪采用比色滴定法对在线硫酸浓度进行监测。 其原理是利用比色电极通过检测介质中指示剂颜色随酸 碱环境的变化来精确判定滴定终点并计算待测硫酸根离子
含量的方法。化学反应方程式如下:
2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O
在线硫酸检测流程图如下:
从图中可以看出,样品经由 3 通电磁阀进入分析仪表, 最多可以接 6 个流路,滴定剂和校准试剂经过仪表内 的柱塞泵泵入到反应池进行滴定分析。分析完的液体经过系统自动排出。
该仪表的分析检测精度如下:
RSD 相对标准偏差在±2%。
AccuSeries 在线离子浓度分析仪的技术优势:
1. 全自动的运行模式,包括自动校准和内部清洗;
2. 宽泛的测量范围:包括在线硫酸、钙镁(硬度)离子、铁离子、氯离子、钠离子、铜离子等其他离子的在 线分析,还包括诸如CHP、氢氧化钠、氰化物、双氧水、碳酸钠等接近200 种物质的在线浓度分析(厂家可接受定制);
3. 最多可同时接入6 路分析流路,实现 1 台仪表在线监测多个化学成分;
4. 可接最多8 个4-20mA 模拟输出,接入中控 DCS系统;
5. 测量精度和重复性可达±1%;
6. 环境温度:-20℃-60℃
该在线离子浓度分析仪表的内部图如下:
由以上的内部结构图可以看出,该仪表采用了上下分体式结构设计,上部是电子控制系统部分, 下部是反应池和管路、进样部分。这种结构的特点保证了系统工作的稳定性和数据的可靠性。电子控制系统的电路板均有防腐蚀、防潮、防尘的涂层,即使在恶劣的环境下依然保持工作的连续性和稳定性。
2024高端研磨抛光材料技术大会圆满闭幕
相约杭州!2024中国工业设备智能运维大会即将隆重启幕
2023年中国设备管理大会圆满落幕
儒亚科技(北京)有限公司与您相约第十六届中国在线分析仪器行业盛会!
