新品:儒亚科技推出在线油液清洁度传感器
创新点:
1、采用数字图像处理技术对油液中的气泡进行识别、计算和剔除,从而计算出油液中真实的颗粒数量。
2、对市面上五百多种润滑油建立模型,可以实时了解润滑油的寿命,及时进行润滑油更换。
3、除了对液压油、切屑液、汽轮机油、水乙二醇难燃液压液、绝缘油的污染度等级检测外,还可以对油液中颗粒物进行溯源分析,实时了解大型设备润滑机构的运行状况。
4、传感器如茶杯大小,安装便捷,通过无线3G/4G、局域网、CMS/PLC/SCADA传输到中控室,提高油液的使用寿命,符合企业“节能减排”的总方针。
产品介绍:
在线油液清洁度传感器是儒亚科技(北京)有限公司全新推出的一款监测油液品质的传感器,主要目的是通过抽血——油液分析,即油液中的颗粒数量和颗粒来源,了解大型设备的运行状况,从而减少设备发生故障的频率,提高设备连续、稳定、高效和安全的运转时间。
主要应用领域:风力发电机、港口机械的龙门吊、盾构机、自动化机械臂、建材行业的滤油机、大型卡车等润滑机构。
技术参数
输出结果: ISO 4406:1999 // SAE 4059 ISO440 6:1987 // NAS 1638
校准依据: ISO 11171
精 度: ±1 ISO CODE
额外功能: 设备温度测量、气泡检测
安装位置: 垂直安装
电 压: 24VDC
数字信号输出: RS485 (ModBUS: RTU)、 CANJ1939 、Ethernet RJ45
(MobBUS: TCP/IP, FTP, Telnet)
报警设置: 3级可调节,可设置
运行压力: 标准版本100bar,可根据要求定制
运行温度: 标准款-10-85℃,可根据要求定制
粘度要求: 小于460cSt
流速要求: 最大500ml/min,最适为200ml/min
尺 寸: 88.5 x 60 x 62 mm
重 量: 500克
连接端口: 1/8 BSP (x2)
材 质: 铝、BK7和氟橡胶
数据存储: 可包含1000个测量样品和样品图像
防护等级: IP65
资质认证: CE, UL, GL
2024高端研磨抛光材料技术大会圆满闭幕
相约杭州!2024中国工业设备智能运维大会即将隆重启幕
2023年中国设备管理大会圆满落幕
儒亚科技(北京)有限公司与您相约第十六届中国在线分析仪器行业盛会!
