C-Quand在线EDXRF分析仪在PTA工艺中的应用
一、测量位置
二、简介
通过添加醋酸钴和醋酸锰以及四溴乙烷催化剂,对二甲苯氧化可以制取苯二甲酸(TA)。如果能够对催化剂元素含量(钴、锰和溴Br)进行连续在线分析,可以更好地控制工艺,提高产品质量和增加产量。
三、C-Quand在线EDXRF分析仪
利用C-Quand在线EDXRF分析仪对钴、锰、溴三种催化剂进行了同时和连续的分析。所使用的技术是由X射线管激发的能量分散X射线荧光,不需要放射源。在分析过程中,连续流动过程样品中的催化剂被X射线激发,并发出其特征辐射。使用专利气体比例计数器(GPC)检测和分析这些放射X射线,并使用存储的校准曲线将其转换为结果。为了实现最佳过程控制,样品测量时间为5分钟左右。催化剂浓度通常在40至1000 ppm范围内。
C-Quand在线XRF分析仪是一款真正的过程分析仪,专为化工厂的恶劣环境而设计。分析仪配置和操作简单。它配有模拟和串行数据传输协议。C-Quand在线XRF分析仪可以连续测量多达四个流路,每个流都有自己的校准曲线。此外,C-Quand在线XRF分析仪有各种方法来检查和确保可靠的数据。每小时分析一次内置的固体参考。有了这个内置的自动参考,您将能够在一年内实现无漂移过程测量。
以下是我们从用户现场获得的测试数据,展现了这款仪器的优秀特性性能
测试编号 | 均值.(ppm) | 方差(ppm) | % 偏离 | |
Co | 281 | 375 | 1.8 | 0.5 |
Mn | 281 | 375 | 3.1 | 0.8 |
Br | 281 | 819 | 2.5 | 0.3 |
系统配有冲洗系统,减少了由于系统污染引起的计划外停机维护时间。
四、样品预处理系统
正确设计和操作样品调节系统是分析仪成功运行的关键。该系统基于现场经验针对这种复杂的工艺样品,专门为低维护操作而设计。
• 低维护的固体颗粒分离器。不带过滤元件可将颗粒去除达到2-3微米,减少了维护量。
• 先进的安全系统,保护分析仪免受高压影响和防止产品泄漏
• 简单校准。标准的引入是一种手工操作,只需使用注射器即可。不需要定期重新校准。
• 无样本回收系统;低维护配置允许安装分析仪在常压下将样品返回的合适位置,进一步减少维护需求
五、C-Quand在线EDXRF分析仪的其他优势:
• ATEX于1区区域认证
• 内部诊断功能,便于维护
• 独立的电子单元和测量头使其更可靠
• 流量传感器是专门为TPA应用而设计的
• 双窗口结构;带触点输出的泄漏检测器,用于自动关闭样品
• 具有卓越分析稳定性的内部参考样品
• 嵌入式PC,便于分析仪配置数据显示和状态
• 嵌入式PC提供更高的测试采样率,每秒高达60000次,信噪比更好,检测精度更高
• 以太网连接
相约杭州!2024中国工业设备智能运维大会即将隆重启幕
2023年中国设备管理大会圆满落幕
儒亚科技(北京)有限公司与您相约第十六届中国在线分析仪器行业盛会!
儒亚科技:技术创新是企业的驱动力,客户价值是企业的生命力
